【后羿DIY】尝试500W软性逆变器设计
      时间过得还真快,转眼已经三四年没有玩逆变了;当然,不玩并不代表没有学习,其实一直在学习的道路上;
记得12年的时候 寿老师(萧山老寿) 发布的“没有尖峰才是硬道理----准谐振软开关推挽电路的实验”以及17年
 钟工(XZSZRS)发布的“【我是工程师第三季】推挽软开关闭环稳压逆变器前级”;讲的都是推挽电路实现“软性”开
关升压,从中受益匪浅;所以决定一边学习一边做一款500W软性逆变。
设计规格:
1.  输入电压范围值:11-14.5V(12V电瓶)
2.  输入欠压保护值:10.5-11V
3.  输入过压保护值:14.5-15V
4.  输出额定电压值:AC220V
5.  输出额定频率值:50Hz
6.  输出额定功率值:500VA(500W)
初步的用料定义:
采用后羿的HY5110W或者HY3810W作为前级推挽升压开关功率管;
采用后羿的HYS0860P2作为整流二极管;
采用后羿的HY65R201MF作为后级H桥开关功率管。
成品样机:
逆变 (1)
全部回复(203)
占位
MARK 学习。
打算用什么方案?
@心如刀割
MARK学习。打算用什么方案?
初步计划还是采用推挽拓扑方式来进行设计。
这个东东,我在2011年便开始做开环测试,17年只是为实现闭环而努力。
http://www.dianyuan.com/bbs/643859.html
skchen
@xzszrs
这个东东,我在2011年便开始做开环测试,17年只是为实现闭环而努力。http://www.dianyuan.com/bbs/643859.html
@xzszrs
感谢版主,值得学习。
感谢后羿半导体,样品已经收到,已经开工设计中了。
@154600
感谢后羿半导体,样品已经收到,已经开工设计中了。[图片][图片]
赞赞的,期待大作哦!
夜航
期待中
   这段时间一直在忙公司的事情,所以一直都没有时间来更新;只有晚上加班画图了;
其实原理图基本画得差不了,只是画PCB稍微慢了点。
该方案先通过模块设计,调试好后,再整合设计。
主要包括:PWM驱动板+DC-DC主板+DC-AC主板+SPWM驱动板
最近先做了PWM驱动板
下面是PCB图:
下面是采用激光打印机打印出来的PCB图,准备做板子。
@154600
  这段时间一直在忙公司的事情,所以一直都没有时间来更新;只有晚上加班画图了;其实原理图基本画得差不了,只是画PCB稍微慢了点。该方案先通过模块设计,调试好后,再整合设计。主要包括:PWM驱动板+DC-DC主板+DC-AC主板+SPWM驱动板 最近先做了PWM驱动板:下面是PCB图:[图片][图片][图片]下面是采用激光打印机打印出来的PCB图,准备做板子。[图片]
驱动板主要是采用SG3525+MC4452+LMV358构成。
采用热转印制作PCB板子,这是腐蚀出来的板子。
@154600
[图片]驱动板主要是采用SG3525+MC4452+LMV358构成。[图片]采用热转印制作PCB板子,这是腐蚀出来的板子。
经过转孔、打磨、上松香水,就变如上的模样了。
画了点时间,焊接了电源管理部分;主要是升压+性线稳压,提供基准电压;在电池电压变化的情况下,能保证
其基准不会变化很大。
@154600
[图片]经过转孔、打磨、上松香水,就变如上的模样了。[图片]画了点时间,焊接了电源管理部分;主要是升压+性线稳压,提供基准电压;在电池电压变化的情况下,能保证其基准不会变化很大。
我看到这图……就能猜到是你发的贴!我心目中的大神,过来支持,静等更新
@电源网-天边
感谢天边姐姐的捧场,小的会努力的哈
@154600
[图片]感谢天边姐姐的捧场,小的会努力的哈[图片]
      这是DC-DC部分的主板原理图,主要是推挽的拓扑,在次级整流之前添加了LC,主要用于实现软开关。
具体能不能实现,还要看调试结果了,敬请期待。
@154600
[图片]    这是DC-DC部分的主板原理图,主要是推挽的拓扑,在次级整流之前添加了LC,主要用于实现软开关。具体能不能实现,还要看调试结果了,敬请期待。
这是画好的DC-DC部分的PCB图,由于实验调试用,所以安规方面考虑的还不是很到位;采用了双面板设计,MOS
采用后羿提供的TO-247封装的管子。
@154600
[图片]这是画好的DC-DC部分的PCB图,由于实验调试用,所以安规方面考虑的还不是很到位;采用了双面板设计,MOS采用后羿提供的TO-247封装的管子。
其尺寸是105*150MM;考虑的大电流,所以大面积覆铜。
@154600
[图片]其尺寸是105*150MM;考虑的大电流,所以大面积覆铜。[图片]
采用激光打印机打印。
切割尺寸合适的覆铜板,并进行打磨。
@154600
[图片]采用激光打印机打印。[图片]切割尺寸合适的覆铜板,并进行打磨。[图片]
将打印和的PCB贴在覆铜板上进行转印。
使用记号笔,进行补点。
@154600
[图片]将打印和的PCB贴在覆铜板上进行转印。[图片]使用记号笔,进行补点。[图片]
丢入腐蚀液中进行腐蚀。
@154600
[图片]丢入腐蚀液中进行腐蚀。
腐蚀完之后。
@154600
[图片]腐蚀完之后。[图片]
这次做板子,对的不是很准,所以底层和底层有点错位了;但是,不影响调试。
@154600
[图片]这次做板子,对的不是很准,所以底层和底层有点错位了;但是,不影响调试。[图片]
手工DIY都是双面版,不错啊。
终于可以算是还了我的帖子了
@xzszrs
手工DIY都是双面版,不错啊。[图片]
感谢版主的支持。
@电源网-璐璐
终于可以算是还了我的帖子了[图片]
最近就是有点小忙而已,所以更新慢了点哈
@154600
这图  …… 看了还想看!
@电源网-天边
这图 ……看了还想看![图片]
天边姐姐,那你就多看看咯
2017-11-23 10:03
@154600
[图片]最近就是有点小忙而已,所以更新慢了点哈
目前已经调试好SG3525 PWM产生,输入欠压保护也调试好了;
如图所示,理论计算是11V就欠压保护的,由于电阻误差方面,
所以10.9V才进入保护。
2017-11-23 10:03
@154600
[图片]目前已经调试好SG3525PWM产生,输入欠压保护也调试好了;如图所示,理论计算是11V就欠压保护的,由于电阻误差方面,所以10.9V才进入保护。[图片]
输入过压保护也调试好了;
如图所示,理论计算是15V就欠压保护的,由于电阻误差方面,
所以15.2V才进入保护。
