0-500A,0-65V大功率可调电源(1)
0-500A,0-65V大功率32.5KW可调数显电源的制作
     制作人:马丽       日期:2017-10-1
     大家好!前面耽搁了这么久,主要是自学单片机编程序,今天我聊聊0-65V,0-500A大功率可调数显电源的制作过程,先申明一下,本人只是业余爱好者,电子不是我的专业,我的专业是平面设计;讲得不对的地方,希望大家多大指正及包涵,先给大家来几张LCD12864是显示界面,后续再谈谈电源的制作方法,大家别心急,慢慢来,毕竟本人白天要上班,有时晚上还要加班,所以出贴没那么快,请谅解。同时也多多感谢牟老师的3600W,0-60V,0-60A方案采纳,在他的帮助下,完成了本套软件及电源样品,在此,小女我只能给大家说声谢谢了!
    本制作目的:能带动12V/5000W逆变器,能在0-65V电压下做逆变器调试就好了。
本章有图有程序,有需要的朋友进来下载!
工作界面图
在网上购买的LCD12864
采用串口工作模式,只焊接4根线,电源2根,信号2根
温度探头DS18B20
按键,是随便找的一个板,
第一个键开关键,开机默认关机,按一下开,再按一下关
第二个键菜单,按一下预设电压调整光标闪烁,再按一下预设电流调整光标闪烁,再按一下退出,进入主画面
第三个键+
第四个键-
开机显示界面,显示2秒钟
进入主画面,此时按一下开关机键,电源即可工作
按菜单键,进入参数设置,电压光标闪烁,此时按加减键,可以调整参数
再按一下,电流光标闪烁,调整电流
下面是运行本次的时间
最后恢复主画面
第一行:显示输出的直流电压
第二行:显示输出的直流电流
第三行:显示的预设电压电流值
第四行:显示的DS18B20功率管温度,和输出的功率值
等了那么久PCB终于到手啦!
13主板PCB
为以防万一,焊接了两块板
我再说一下PCB板的接口
65V500A驱动板示意图
      我先说一下,本控制板只是初略毛稿样板,错误会有的,等到调试时,再进行修改,修改的方法和程度,请往后观看
      接下来我再整理一下原理图,望大家耐心等待,最后再奉上单片机程序,同时也希望大家来一起做自己喜欢的,大功率可调电源真正的0V起调,0A起调,但是归根结底,还是参照的牟老师的3600W,0-60V,0-60A.本xiao jie只是加了单片机控制而已!
本机控制板原理图
原理图
板子已经装好,写上程序,接上连接线
先调试电压表,在电压取样接上可调电源,开机
接好电源
开机画面2秒
自动进入主界面
打开可调电源,调整电压9.1V,LCD显示9.0V,有0.1V需要调校
可调电源,调整电压9.1V,LCD显示35.6V,有0.2V需要调校
可调电源,调整电压59.8V,LCD显示59.6V,有0.2V需要调校,因为没有太多的贴片电阻,所以只好这样了,只要大家知道怎么调整,是何原因造成,就好了。
刚刚又做了一些细微调整
完全对上了
接下来调整电流值,接上500A分流器
这是在市场上买的
为了调节电流,借了一台直流钳形表,还有电子负载
接上分流器和电子负载,带载5A电流
30
带载10A电流
31
带载15A
32
带载20A
33
34
35
看来还是有一点悬殊,不过没关系,在调试整机时,再校正。
好了控制板就已经介绍完毕了,下面我们介绍一下输出功率管的驱动
36
驱动板PCB
37
38
39
这是焊好的驱动板
40
41
42
43
IGBT驱动板
请注意:两下管可以供一个电源,两上管要隔离电源,否则烧机炸管哟
我们再看看功率管和变压器,整流管
44
长一点的是功率管散热器
45
短一点的是二极管散热器
46
47
48
功率管-igbt
49
50
51
在网上购买的全新IGBT
52
53
这是输入整流管,购买的二手元件
54
输出整流管
55
加工好的二极管
56
主变压器,纳米晶
57
58
非晶4
这是厂家提供的参数
我用的130-80-50
59
这是输出电感,铁硅铝
60
61
62
这是输出滤波电解电容,网上购买的二手货,容量很足
63
64
这是隔直电容
65
66
这是母线滤波电容
67
同时也做尖峰吸收和消震作用。
好了,关键元件就说到这里,现在可以装配了
瞧瞧我的外壳
68
外壳已经做好了
69
本套程序已经上传
     大家节日快乐!
     大家下载程序以后,把它新建一个文件,文件名hex,直接烧写到IC芯片里,接上LCD12864,看看显示是否正常,显示屏是带中文字库
串口显示模式,如果显示正常,就接上DS18B20,此时温度显示当前温度值,再接上按键,是否能进入参数设置。一切正常,大功告成了。
再参照我的电压,电流调校方法即可!
    由于内容太多,大家不方便阅读,我再发一贴,0-500A,0-65V大功率可调电源(2),聊聊装配和整机调试,欢迎大家的光临
全部回复(153)
jianyedin
这么大功率!厉害!!!
@jianyedin
这么大功率!厉害!!!
过奖了,谢谢关注!
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
@马丽
过奖了,谢谢关注!
坐等500A烧电焊的节奏
关注 学习
mvip
这么牛,这样大功率电源原材料不少钱
@mvip
这么牛,这样大功率电源原材料不少钱
其实不要多少钱,很便宜,也挺简单的,关键还是程序挺麻烦的,这个当电焊机用,效果很好,使用时,电压调到60V,电流需要调小些,不然会把产品焊个洞,因为电流太大了,电压调高只是为了点火起弧,起弧后就恒流工作了。
@mvip
这么牛,这样大功率电源原材料不少钱
功率真大
@马丽
学习,坐等开讲。
@ymyangyong
功率真大[图片]
这都是他们说的单机(一个变压器)做的,不是多个变压器并联
@马丽
这能耐让很多大老爷们汗颜!
兰波
这么腻害!还是个学平面设计的美女!跨专业自学单片机,冲着这条也得给个大大的赞!
@兰波
呵呵成功与否还不知道呢!同时也需要帅弟帅哥们的大力支持,共度难关。
看到自学两个字,就心声敬佩,再了解   居然是学平面设计的………………  膜拜!
祖韩
@电源网-天边
看到自学两个字,就心声敬佩,再了解  居然是学平面设计的………………[图片] 膜拜!
这是要把泰迪踩在脚下的节奏
小瞿100
这是一个驱动控制板?
@小瞿100
这是一个驱动控制板?
对的
yywang
@马丽
对的
佩服  佩服 学习的榜样
sunnysu
这么大功率?  全桥?
关注功率电路,电流采样,过压过流保护
timer1968
@马丽
这是超级玛丽!
@sunnysu
这么大功率? 全桥?关注功率电路,电流采样,过压过流保护
过压过流是程序里面直接保护控制,电流超过最大值500A,直接工作在恒流模式。
@马丽
这种功率段,肯定是全桥输出,功率电路后续会陆续上传,请稍等等。
av-rgb
厉害,效率怎么样?
@av-rgb
厉害,效率怎么样?
关于效率,要整机装好了才能测试,应该蛮好的,因为我采用的高功率因素电路方式
飘飘飘
@马丽
超级玛丽威武。
芯2017芯
@飘飘飘
超级玛丽威武。[图片]
这是超级玛丽!佩服,学习
yywang
@马丽
期待你的功率电路   变压器怎么选呀?
ZHJXY8888
@马丽
真是超级玛丽,给你点~\(≧▽≦)/~
wsyy1998
2017-09-30 16:10
@ZHJXY8888
真是超级玛丽,给你点~\(≧▽≦)/~
楼主威武!!!!
jsapin
2017-09-30 16:22
@wsyy1998
楼主威武!!!!
软硬兼施,赞一个,估计软硬件结合是未来的趋势
