用INN2025K做大电流快速充电器
        现在比较流行大电流快速充电器,输出电流从以前的1A到现在的2.5A或者4A。这样可以尽快的完成手机充电过程,以前的充电器方案是不能用了,可以用InnoSwitch-CH系列里面的INN2025K做5V输出的4A大电流充电器,因为INN2025K的0%到6%电缆压降补偿 ,这样的话就是在4A满负载的情况下,输出也能保证5V的稳压的的精度。外加同步整流控制功能就是在低电压大电流输出的情况下也能保证比较高的电源输出效率!
        InnoSwitch-CH IC集成了初级650 V MOSFET、初级侧控制器和次级侧同步整流控制器。这款新IC还采用了一项创新型技术FluxLink,该技术可安全地越过隔离层并省去光耦器。还带电缆压降补偿(CDC)功能,就是根据输出的电流值在乘以负载成函数来控制输出电压,通常都是0%到6%的电缆压降补偿量,如果配合CHY103芯片就可以支持快速充电协议3.0 USB-PD,连续调整输出电流和电压。小米6手机电源适配器用的PI的芯片
timg1
全部回复(31)
flying123
沙发
@flying123
沙发
以前的充电器电路也比较简单,输出电流根本不可能达在的2.5A或者4A,这样的充电器方案是不能用。
               集成块里面带次级侧同步整流控制器的芯片还是比较少的。
@原来会员名可以很长的
IC不光集成次级侧同步整流控制器,还是初级侧稳压控制电路更简单。
hyldsg
我也用过这类芯片,封装不太一样。
x34242980
@a2512848524
是的,现在大电流的输出整个充电器的功率都变大了一倍两倍。
x34242980
@原来会员名可以很长的
x34242980
@亲爱的郭郭
初级侧稳压控制电路很多电路里面都有,同步整流功能比较少见。
x34242980
@hyldsg
我也用过这类芯片,封装不太一样。
这种封装是比较特别,它把多余的脚并在一起接地当散热器使用的!
@x34242980
我担心的是用同步整流功能的话,电路会变的太复杂到时候不好生产。
x34242980
@ycdy09@163.com
同步整流功能已经集成好了你在外面加MOSEF的管子就可以了,驱动用电阻接一下就可以。
大电流快速充电器,2A输出电流比较多,相比于以前0.5A的好很多;。。
筱眼睛
@原来会员名可以很长的
的确,目前来看2A的充电器比较多,我认为主要原因有两个,第一是大多数数码产品的锂电池充电管理芯片支持≤2A充电,适配器输出能力再强也用不了;第二是适配器生厂商多数都是沿用老的设计方案,如果要做新方案会带来很多问题,增加成本。随着数码产品的要求提高,适配器也会跟着改进,这只是时间问题。
gxg1122
@ycdy09@163.com
很多芯片内部集成了同步整流功能,外围器件比较少。
gxg1122
@原来会员名可以很长的
0.5的充电器都被淘汰了,充电速度太慢,而触摸屏用电速度太快,相差太大了。
xxbw6868
@gxg1122
InnoSwitch已经出第3代了。其中CP系列支持USB-PD和跟最新的QC4.0快速充电
xxbw6868
@gxg1122
InnoSwitch也是使用简单的ON/OFF控制方式来稳定输出电压和电流,这个跟tinyswitch一样。
xxbw6868
@x34242980
INN20x5K做适配器最大可以做到20W,输出5V的话可以做到4A,以前也可以做到吧,就看你要什么样的性能。
xxbw6868
@原来会员名可以很长的
这款芯片比较特别的是反馈方式采用内部集成的FluxLink技术,满足了HIPOT(高压绝缘)要求。
@xxbw6868
在负载极轻时,电流限流点会进一步降低, 仅有少部分的周期导通以供给电源本身的功率消耗
x1995418
NN2025K是多大的输入功率是多少?在成本上如何?
wayhe
InnoSwitch-CH系列看手册一直搞不明白恒流怎么设置?好像是内部集成了电流取样电阻,我想调整恒流值,要怎么设置是在Is与GND引脚之间并电阻吗?
InnoSwitch3-CE系列是直接外接取样电阻调节,资料也说的很明白。
x1995418
@xxbw6868
InnoSwitch第三代系列是不是都支持QC4.0协议快充了?
@xxbw6868
配备Type-C连接器的标准规格连接线可通过3A电流。现在华为手机也有快充是5A的。。
@原来会员名可以很长的
带同步整流控制器的芯片会提高充电器的效率,因为充电器是低压大电流的应用。
@x34242980
这样的封装相同条件下散热可以做的更好,功率可以做的更大。
@大海的儿子
这种封装主要是通过那个大引脚连接大片铜皮来散热的。
@x1995418
QC4.0+改进后的充电的速度明显提高,充电效率提高,发热量降低
k8882002
2018-01-03 21:05
@x1995418
INN2025K是输出带有6%电缆补偿的芯片,开放式的电源最大可以做到25W的功率。
k8882002
2018-01-03 21:07
@大海的儿子
这款电源热关断电路检测初级结温。该阈值设置在142 °C并具备75 °C的迟滞范围。可以避免电源过热的现象。
