INN2215K芯片在某款充电器中的应用
INN2215K是InnoSwitch-CP系列IC,集成了反激式控制器、650 V 的高压MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器,最大功率20W。  芯片具有线压检测、次级检测、输出过压保护、自动重启等多种功能,FB管脚具有短路检测功能。芯片效率高、待机功耗低,适配器中应用比较多。在华为的一款产品中采用INN2215K设计输出的充电器,可以为IPAD充电,提供18W的输出功率,充电器内部电路图如下所示:
全部回复(597)
wyhl
INN2215K适合当前的快充应用,是一款高功率密度解决方案,减少元件数目,提高效率。
@wyhl
这款电源做工很精致啊,INNK2215做成是适配器最大可以做到20W,应用在QC 3.0快充方案和USB PD充电器是个不错的选择。
gxg1122
@wyhl
Inn2215k的集成度还是比较高的,很多性能优异的快充适配器都采用这个。
gxg1122
@大海的儿子
这款电源做工很精致啊,INNK2215做成是适配器最大可以做到20W,应用在QC3.0快充方案和USBPD充电器是个不错的选择。
PI的INN2215和CHY103搭配是经典的快充适配器设计电路,性能也很好。
INN2215K的最大输出功率可以到22W,这个18W的输出功率余量还是挺大的。
gxg1122
@奋斗的青春
是的,还有近20%的功率余量,降额使用,性能好、安全可靠。
spowergg
PI这个芯片本质初级边是个Tiny芯片,内部电感隔离,次级为同步芯片的结合体
spowergg
@gxg1122
Innoswitch还有个FluxLink技术,好像PI的这款芯片才有,磁耦合优化输出同步整流效果,使同步整流更可靠的工作
wyhl
@wyhl
InnoSwitch系列芯片是直接监测输出电流及电压,实现精确控制,减小线损,改善发热情况。集成的同步整流驱动可提高效率,无需额外的光耦电路,无交越导通风险。
gxg1122
@spowergg
FluxLink技术是PI的Innoswitch系列产品特有的。
gxg1122
@wyhl
INNOSWITCH芯片是可以有效改善快充发热问题,提高充电效率。
谢厚林
LV.12
@spowergg
第三代的inn就不是TNY的开关模式,其工作模式为变频模式
gxg1122
@谢厚林
我先查查资料看看。
hyldsg
还是双路的!
gxg1122
@hyldsg
还是双路的!
是的。
leweitech
INNK2215这款芯片在适配器上最大可以做到20W,在QC 3.0快充方案和USB PD充电器用的比较多,我之前就找骊微电子帮我们做了一款,客户反响是很不错的!
骊微NN2215K是离线CV/CC反激开关集成电路,集成了650V MOSFET,Sync-Rect反馈和用于USB-PD和QC 3.0的恒功率分布图,大大简化了低压大电流电源特别是小尺寸和高效率电源的开发和制造,支持快速充电协议USB-PD 和QC 3.0,隔离电压大于3,500 VAC ,UL1577和TUV (EN60950)安全认证,和EN61000-4-8 (100 A/m) 以及EN61000-4-9 (1000 A/m)兼容,主要用在QC 3.0和USB-PD充电器。
yuchuan
这个方案不错
@gxg1122
inno主要是用在智能移动设备充电器等产品应用中,实现低于10 mW的空载功耗。非常低的功耗。
@gxg1122
innoswitch还采用75 °C的迟滞可防止因持续故障而使PC板出现过热现象。保护产品。
@谢厚林
第3代之前的innoswitch还是使用简单的ON/OFF控制方式来稳定输出电压和电流。
spowergg
@谢厚林
InnoSwitch-CH的最大限流点和工作频率是固定的,谢工说的应该是innoswitch3系列的芯片吧
spowergg
@spowergg
这种方式传送到负载的功率与变压器初级电感量和初级峰值电流的平方成比例。
x1995418
@gxg1122
采用了PI独有的FLuxLink磁感耦合技术,无需光耦即可实现隔离,使得系统电路既具有次级侧控制的优势。
k6666
@大海的儿子
inno主要是用在智能移动设备充电器等产品应用中,实现低于10mW的空载功耗。非常低的功耗。
INN2215是用在大功率充电器上比较多,同时空载功耗也很小的。
k6666
@spowergg
是与初级的匝数成正比的,峰值功率都比较大。看这个板子布局很紧凑。
k6666
@骊微电子电源ic
骊微NN2215K是离线CV/CC反激开关集成电路,集成了650VMOSFET,Sync-Rect反馈和用于USB-PD和QC3.0的恒功率分布图,大大简化了低压大电流电源特别是小尺寸和高效率电源的开发和制造,支持快速充电协议USB-PD和QC3.0,隔离电压大于3,500VAC,UL1577和TUV(EN60950)安全认证,和EN61000-4-8(100A/m)以及EN61000-4-9(1000A/m)兼容,主要用在QC3.0和USB-PD充电器。
你有更多的设计方案吗?能分享出来吗大功率输出小体积设计是大家追求的目标。
gxg1122
@大海的儿子
是的,这个INN2215见过最多的设计方案是应用在手机快充设计电路中效率高,功耗小。
gxg1122
30
2018-11-04 23:32
@k6666
由于芯片出色的集成度及同步整流控制,电路的空载功耗可以控制在10mW以内,
gxg1122
31
2018-11-04 23:34
@x1995418
这个磁通信隔离技术是芯片的关键技术,带来这种小体积大功率的设计方案。
