0-500A,0-65V大功率可调电源,数控电源做成了(3)
     制作人:马丽       日期:2017-10-12
经过前两贴的介绍,我想大家心里也有底了
0-500A,0-65V大功率可调电源(1)
0-500A,0-65V大功率可调电源(2)
QQ图片20171012094351
本图是在工作中的照片
109
内部构造图片
我再重复一遍:测试是个漫长的过程,边测试,边改版。功率值最大:650*500=325000超过了unsigned int的值,没法显示完全,也没法计算,所以只计算了整数位,小数点位没算,去掉了
在此,本姑娘我由衷的感谢牟老师大力技术支持,业绩已经慢慢出现了!万分感谢了
后续我在逆变器朋友这里,有什么款式的逆变器出来,我就拍视频给大家看,同时也欢迎大家,多多提出宝贵的升级意见,先谢过大家了
一台12V输入,2000W输出的逆变器
12V2000W
180A带载视频.rar
      这功率确实有点大了,找个负载还不那么容易呢,我打算这样,先测试0-500A电流负载情况,能完全通过,就转为测试电压0-65V
这台机就放在这里了,有功率大的机种,就过来拍照,录视频,发给大家。所以嘛,带载测试是一项漫长的过程。
     大家如果有实验场地的朋友,自己也可以做一台,反正不要多少钱,少抽几包烟就做成了,测试的结果给我讲一讲,哪些方面不足,我可以继续改进,直到完全成功。
     毕竟我的测试场地有限,打工为生,上班为主。在此,小女谢谢大家了!
    技术问题可以在论坛里留言,有空我会回复大家的。
   2017-10-13
  今天我们来讨论一下数控电源的调整线性度,在之前版本中,在预设5V时,输出校正为5V,但在预设60V时,输出为56.8V,我问过很多朋友,他们说,是PWM变为直流时,有损耗,RC滤波造成的,再加上受控的模拟电路本来就不是线性的,大家说说你们的看法!
  最后我自己想出来一个不成文的主意,效果如下?
大家看看效果,我校正的是60V电压点,基本上悬殊不大,可以接受了。
其实我是这样做的,如果叫我做程序修正,我就没那实力了,只能简便方法,原来显示的值是按键的键值,现在显示的是PI的调整预设值,这样一来,就真的没悬殊了,或者悬殊很微小了,呵呵,初学者,没实力,就是不一样哈,见笑了。
2017-10-14
今天找了2000W-12V逆变器
2000W逆变器
带载视频
189A带载视频.rar
240A
270A带载视频.rar
460A
470A带载视频.rar
大家请看!电流500A,成功了,成功了,好高兴!
500A
请看视频,能说明一切
500A带载视频.rar
不知道大家有没有注意到,单片机实际显示501A,预设502A,刚好到了临界值,进入恒流状态,电压下跌到12V了,首先是预设电压13.1V,电流超过,电压就下降了,但是能稳住,说明恒流效果不错,只是显示电流表和实际有点差值,需要校正一下就好了
    哎!做电源的工程师们真不容易呀,忙活了这么久,总算成功了一半,另一半就是0-65V电压了,这个测试就有难度了,负载太大,那就慢慢等吧,只要有高过12V电压的负载,就过来测试,拍照,录视频分享给大家,毕竟这是朋友的场地,要正常生产,我就免费给他一直使用,顺便也看看本样品的稳定性。请大家一观后效。
今天进行26伏3000W逆变器带载调试
26V带载
26V-123A-3000W逆变器带载调试视频.rar
26伏5000W逆变器带载调试
208A
26V-208A-5000W逆变器带载视频.rar
今天测试了48V-3000W逆变器
53V-64A-3000W逆变器带载
53V-64A-3000W逆变器带载.rar
今天又测试了53V-103A-5000W逆变器
53V-5000W-103A逆变器
53V-5000W-103A逆变器带载视频.rar
    最近我也尽了最大努力,找来各款负载,带载测试,还算满意,目前没有更大的负载了,只能等后续有空,我想做一台35KW的逆变器,针对这台机来测试了。可能大家认为我在说谎,我确实有这想法的
    同时大家也一起想想办法,测试这台大功率可调电源,谢谢大家!
   今天,新的一年又来了,经过近段时间的努力,修修改改,又做了几台,都在使用中
QQ图片20180122202030
QQ图片20180122202025
QQ图片20180122202013
QQ图片20180122202921
QQ图片20180122202917
QQ图片20180122202927
下面是成功案例图片
QQ图片20180122202036
QQ图片20180122202059
QQ图片20180122202053
QQ图片20180122202044
QQ图片20180122202109
QQ图片20180122202104
QQ图片20180122202114
QQ图片20180122202121
QQ图片20180122202125
QQ图片20180122202129
QQ图片20180122202146
QQ图片20180122202141
QQ图片20180122202133
     经过这么多朋友的使用见证,带动逆变器没出现任何问题,我看可以算成功了!总共做了十来台,也有一小小的电子知识和金钱的收获。此贴到此为止!感谢大家的观看!
全部回复(36)
恭喜恭喜啊
大板凳
楼主好,long int 一直没解决??
报错贴上来看看
@大板凳
楼主好,longint一直没解决??报错贴上来看看
还在请教高师呢!
unsigned int Vxian, Ixian,Tp;
//输出功率Tp
//Vxian:电压显示值
//Ixian:电流显示值
    Tp=Vxian/10*Ixian;
    x_shu_ju(' ');
    x_shu_ju(Tp%100000/10000+0x30);
    x_shu_ju(Tp%10000/1000+0x30);
    x_shu_ju('.');
    x_shu_ju(Tp%1000/100+0x30);
    x_shu_ju(Tp%100/10+0x30);
    x_shu_ju(Tp%10+0X30);
    x_shu_ju(' ');
    x_zi_fu("KW");
你看能否电压不用除以10,就可以完全计算,使其结果能完全准确显示,先谢过你了
dy0758
@马丽
还在请教高师呢!unsignedintVxian,Ixian,Tp;//输出功率Tp//Vxian:电压显示值//Ixian:电流显示值   Tp=Vxian/10*Ixian;   x_shu_ju('');           x_shu_ju(Tp%100000/10000+0x30);    x_shu_ju(Tp%10000/1000+0x30);    x_shu_ju('.');          x_shu_ju(Tp%1000/100+0x30);    x_shu_ju(Tp%100/10+0x30);     x_shu_ju(Tp%10+0X30);       x_shu_ju('');           x_zi_fu("KW");你看能否电压不用除以10,就可以完全计算,使其结果能完全准确显示,先谢过你了
**此帖已被管理员删除**
@dy0758
**此帖已被管理员删除**
这程序搞定了,非常感谢这位朋友
功率可以全部计算完整了,很准确,抽个时间烧写到芯片里给大家看看,不得不佩服,专业人才,就是不一样
#include
int main()
float num = 3.14;
float  temp = num;
int integer;
while (temp- 1 > 0)
temp--;
integer = num - temp;
printf("%.2f的整数部分是:%d,小数部分是:%.2f", num, integer, temp);
getchar();
return 0;
@马丽
这程序搞定了,非常感谢这位朋友[图片]功率可以全部计算完整了,很准确,抽个时间烧写到芯片里给大家看看,不得不佩服,专业人才,就是不一样#include int main(){float num = 3.14;float  temp = num;int integer;while (temp- 1 > 0){temp--;}integer = num - temp;printf("%.2f的整数部分是:%d,小数部分是:%.2f", num, integer, temp);getchar();return 0;}
今天试了,73单片机计算准确,但是873是错误的,不知道是何原因?
大板凳
@马丽
今天试了,73单片机计算很准确,但是873是错误的,不知道是何原因?
哎哟,来晚了,  楼上回答挺好,我再补充一点点吧
浮点数本身掉精度,要求高的话用定点数      如下:
//定义变量
unsigned int  U[2];  //电压
unsigned int  I[2];  //电流
unsigned int  P[2]={0,0};//功率
//变量赋值
U[0]=XX;    /*电压整数部分*/
U[1]=X;  /*电压小数部分*/
I[0]=XXX;  /*电流整数部分*/
I[1]=X;  /*电流小数部分*/
//功率计算
 if(U[0]<66&&U[1]<10&&I[0]<501&&I[1]<10)      //限制范围  电压0~65.9V  电流0~500.9A
 P[0]=U[0]*I[0]+(U[0]*I[1]*10+U[1]*I[0]*10+U[1]*I[1])/100;  //功率整数部分
 P[1]=(U[0]*I[1]*10+U[1]*I[0]*10+U[1]*I[1])%100;          //功率小数部分
//显示电压 XX.X
//显示电流 XX.X
//显示功率 XXXXX.XX    单位是 W
@大板凳
哎哟,来晚了, 楼上回答挺好,我再补充一点点吧[图片]浮点数本身掉精度,要求高的话用定点数   如下://定义变量unsignedint U[2]; //电压unsignedint I[2]; //电流unsignedint P[2]={0,0};//功率//变量赋值    U[0]=XX;  /*电压整数部分*/U[1]=X; /*电压小数部分*/I[0]=XXX; /*电流整数部分*/I[1]=X; /*电流小数部分*///功率计算 if(U[0]
好感谢大家!心里好激动,这么多单片机高手进来。回头有空再来琢磨琢磨。打算再做一台,这一台放在朋友那里,不方便操作,所以打算再做一台,一起调试
liulj5201
@马丽
赞!
三个帖子都看了,太厉害了,。
主电路和我接触的差不多,我们行业500A40V应该算比较常规的产品了。
正在学单片机,希望可以向您学习。
dy0758
@liulj5201
赞!三个帖子都看了,太厉害了,。主电路和我接触的差不多,我们行业500A40V应该算比较常规的产品了。正在学单片机,希望可以向您学习。
**此帖已被管理员删除**
dy0758
@dy0758
**此帖已被管理员删除**
不要用单机机,dsp是数控开关电源的首选。
dy0758
@dy0758
我也接触过単板机,编程复杂,,遇到需恃殊控制更是一筹莫展,
@dy0758
单片机,要每一款学会,确实难啊
EDSTRNDDF
厉害
原来做的PWM转0到5V精准电压源方法:
1.用AD586提供一个稳定的5V源,(MAX431稳压来做也行的)
2.用门电路把单片机的pwm整形(单片机的pwm上升下降沿还不够抖)
3.门电路的供电由AD586提供,这样就得到了幅度和上升下降沿很好的PWM波
4.2级RC滤波接失调小的运放做跟随
实际测试0到5v可调精度还是灰常好的,具体万用表测试在几个mv误差
DJ小磊
多少钱卖呀
wsyy1998
@马丽
单片机,要每一款学会,确实难啊
能否分享一下驱动板。您这款肯定能用,网上的也不知道正确与否。呵呵。
faint2014
@马丽
这里说一点自己的pwm转DAC浅见:
我前段时间用过microchip的MCP4725,直接IIC接口,直接写数字值,然后直接转换输出模拟电压,但是MCP的电源需要电源基准,我这里用了ref02的基准,觉得相当不错,希望可以试试。
另外,linear有专用的pwm 转DAC芯片ltc2644,直接5V供电,用内部基准的话,输出是0~1.25V,可能需要进一步的电压放大,但好处是省去了基准,这个方案也是不错的,而且关键的是linear的芯片,pwm 转dac,速度很高,可以直接和单片机pwm接口配合,非常不错。
以上仅供参考,:-)。
@faint2014
这里说一点自己的pwm转DAC浅见:我前段时间用过microchip的MCP4725,直接IIC接口,直接写数字值,然后直接转换输出模拟电压,但是MCP的电源需要电源基准,我这里用了ref02的基准,觉得相当不错,希望可以试试。另外,linear有专用的pwm转DAC芯片ltc2644,直接5V供电,用内部基准的话,输出是0~1.25V,可能需要进一步的电压放大,但好处是省去了基准,这个方案也是不错的,而且关键的是linear的芯片,pwm转dac,速度很高,可以直接和单片机pwm接口配合,非常不错。以上仅供参考,:-)。
谢谢你的指导,后面慢慢尝试,我感觉电压越高,偏差越大
@DJ小磊
多少钱卖呀
你是说我做的这款样机吗?这样机整体重量好重,称了一下170斤,快递费就不得了,主要是外壳和散热器太重了
@xd285070
原来做的PWM转0到5V精准电压源方法:1.用AD586提供一个稳定的5V源,(MAX431稳压来做也行的)2.用门电路把单片机的pwm整形(单片机的pwm上升下降沿还不够抖)3.门电路的供电由AD586提供,这样就得到了幅度和上升下降沿很好的PWM波4.2级RC滤波接失调小的运放做跟随实际测试0到5v可调精度还是灰常好的,具体万用表测试在几个mv误差
RC滤波不行的,衰减好大0-5V可能看不出来,0-65V就悬殊大了,0-100V会更大,你可以试试吧
hjs520427
@马丽
居然发帖感谢我
@马丽
我意思是0到5v是作为输出电压环路的参考点,当然如果0到5v代表0到500v,而输出采样只用1级,那失调肯定是比较大了,多分几级,精度上应该是没有多少问题的
楼主在哪间公司啊?
@无名小卒1
楼主在哪间公司啊?
在温州上班呢
DJ小磊
@马丽
买电路板.回来自己做
dy0758
@马丽
你的老化设备很先进也很齐全,确是老手。佩服!
按照你的那个可调电源的帖子里面的原理图 只是运放换成358 结果空载能稳压  带负载后 电压会有一点上升 负载越重 上升越高 何解!
@xueyunmicheng
按照你的那个可调电源的帖子里面的原理图只是运放换成358结果空载能稳压 带负载后电压会有一点上升负载越重上升越高何解!
那肯定是你的电压测试点,在电压取样点的前面,再加上你的线路压降有点大,才会造成这种现象出现的
一个女子搞这个,好历害,太佩服了
