非晶带材卷绕磁环的气隙计算
请问大家,非晶固化后开气隙,这个气隙长度(深度怎么计算)
QQ图片20171012112420
气隙越大,感量越低
L=μ0*N^2*Ae/δ
我用“开关电源中的磁性元件(赵修科 主编)”的书中132页的公式(8-19a)计算之后和实测值相差太多,而且我对这个公式也有很多疑问:
1、按照气隙越大,感量越低的趋势,这里的L是不是开气隙之后磁芯的感量呢?
2、如果不是的话,是不是要用未开气隙的磁环感量扣除这里的L,但是这样又不是“气隙越大,感量越低”了。
请大家指教
全部回复(4)
chdbybc
气隙越大,电感更不容易饱合。
rear007
@chdbybc
气隙越大,电感更不容易饱合。
这个我知道,这个计算有问题吗?
tt5321126
有铁芯尺寸和需要的电感量就可以算出要开多少尺寸的气隙了,微信沟通18682158902
非晶这个材质的磁芯用这个公式计算基本算不准,首先非晶固化的磁芯的热处理时的工艺很难保证一致,一炉出来的磁芯每个性能偏差较大,导磁率有高有低,导磁率不同,开的气隙就不同,其次非晶的磁芯截面积与使用的带材厚度以及缠绕的松紧度有关,这个也是一个不确定的参数,每个磁芯会有不同。气隙可以采用实验,先开一个小气隙,测试感量在微调气隙,因为非晶磁环开气隙与不开气隙电感量相差太多,开气隙之前导磁率几万,只要有一点气隙就会降到几千,可以先开一个气隙微调好后,其他的按照调整好的气隙开一致性基本差不多。
