逆变/光伏/并网
tl494如何在40v以上启动??
tl494如何在40v以上启动??
tl494做一个48v降压电路用推挽结构,现在问题如何给他一个启动电压??用一个大功率电阻限流如何稳压管??还是通过一个大容量无极性电容在开机瞬间给他提供一个电压???
全部回复(8)
lingyan
电阻降压的方法成本低
qwert123456
那要看你做的功率大小,功率小的用一个3K 2W的电阻后面串一个7812就行了,功率大的在电阻后面串一个二极管然后从后级引一组15V电压接到7812上。
不想懂得
@qwert123456
那要看你做的功率大小,功率小的用一个3K2W的电阻后面串一个7812就行了,功率大的在电阻后面串一个二极管然后从后级引一组15V电压接到7812上。
你这个意思是可以一直用这个供电?电路起震正常工作以后也不需要用变压器输出给他供电??
不想懂得
@lingyan
电阻降压的方法成本低
主要怕这样做电流不够驱动管子
qwert123456
@不想懂得
不是说了吗如果功率小可以一直用电阻降压供电,电阻的功率只要能满足功率管的驱动就可以了,但是大功率肯定是不行的。
qinzutaim
三极管限流启动,芯片启动后由变压器供电同时用芯片基准电压延时关断启动的三极管即可.
不想懂得
@qinzutaim
这个主意好呀,用高耐压三极管做一个线性稳压器做开机启动,开机以后用五伏基准电压关断这个三极管?/
qinzutaim
@不想懂得
是的。
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
