运用芯朋微的PN8327 DIP-7 芯片做成24W的LED驱动电源,AC转DC,整个电源板用了20个电子器件,被动器件最多,电容,电阻,二极管,加一个变压器,一颗PN8327.24W的LED电源,测试工作效率达到85%,省耗不低。能效无法测试。整块板子省了光耦817,TL431,PN8327工作在原边调整模式。对这款LED电源一些功能测试:过流保护测试;开环保护测试;温度过热调节测试;RCS开/短路护;LED开/短路保护。在恒流模式下,测量电流和输出功率,能通过CS脚和RS电阻进行调整。
正常在24度环境温度下测试,在-40度到150度下进行测试,LED电源工作正常。测试最大工作效率,测试温度是50度。
LED电源运行时,对PN8327参数测量:V功率管耐压;I漏电流;R导通电阻,参数测量数据满足要求。
24W的LED电源,性能稳定,安全性高,工作效率不高
