【应征入伍】三段开关调光 无频闪线性恒流驱动方案 电路极其简单 无需电感
方案:三段调光线性恒流LED控制芯片
概述;RZC9930ET 是一款带开关调光功能的线性恒流 LED 驱动芯,应用于市电输入的 LED 照明领域。第一次上电时,输出电流为正常设定电流的 100%,第二次上电时,输出电流为正常设定电流的 40%,第三次上电时,输出电流为正常设定电流的 15%,第四次上电时又会重新开始新的循环,即输出电流又为正常设定电流的 100%,依次循环。芯片集成高压启动电路以及高压功率 MOS 管,最高耐压达500V,应用电路非常简单,无需电感,系统工作时没有 EMI的问题,没有 100Hz 频闪。芯片具有 LED 开路保护、LED 短路保护以及温度补偿功能,使得应用时系统具有最大程度的安全性。
特 点 ;
·具有开关调光功能片,
·集成 500V 高压启动电路以及高压功率 MOS 
·无需电感
·输入加电容,没有 100Hz 频闪 
·输入不加电容,PF>0.9 
·没有 EMI 问题 
·效率:>0.85
·具有 LED 开路以及 LED 短路保护 
·120℃高温时输出电流减小 
·最大输出电流 90mA 
·最大输出功率 10W
·封装形式:ESOP8
应用;LED 日光灯管LED 球泡灯LED 吸顶灯
开关调光;RZC9930ET 提供非常方便的开关调光功能,无需专用调光器,只需利用普通的开光进行调光动作即可实现调光功能;第一次上电时,输出电流为正常设定电流的 100%,第二次上电时,输出电流为正常设定电流的 40%,第三次上电时,输出电流为正常设定电流的 15%,第四次上电时又会重新开始新的循环,即输出电流又为正常设定电流的 100%,依次循环。调光时,HOLD 脚需接电容到 GND 用于设定开关断开后到重新闭合的最大时间间隔 THOLD,电容越大时间越长,比如 HOLD 接 3.3uF 的电容,则最大时间为 2S,则开关断开后需在 2S 内重新上电才能进行有效调光,若开关断开后超过 2S 再上电则会开始新的电流循环,即输出电流会变为正常设定电流的 100%。HOLD 电容为 2.2uF 时 T HOLD 为 1S,HOLD电容为4.7uF 时 THOLD 为 3S。
需要详细资料 联系;13823547041
                     QQ;2355827368 袁生
全部回复(2)
高压线性方案 单段、多段、开关调光调色、大功率线性
联系人 袁生
QQ;2355827368
电话;13823547041 (微信同号)
@华钻电子yuan
高压线性方案单段、多段、开关调光调色、大功率线性联系人袁生QQ;2355827368电话;13823547041(微信同号)
联系人 袁生 QQ;2355827368
