每一个变压器参数都不可能一致,有可能是变压器导致的。
不知道你的二极管上有没有加上RC吸收,或者在变压器的次级上加上一个高压小电容。
烤机老化的话建议你测量一下二极管的温度,还有一种可能就是你买的二极管有可能有一些本身存在着问题,烤机的时候出现了问题
1.请教下使用的是什么品牌? 另外测试的环温是实际使用时的环温吗?
2其实可以使用一颗SB5150
有加RC吸收回路的,老化时的老化架内温度35度左右,点温测试是在室温下测试的,两种环境温度相差几度,二极管温度应该相差不大。。。
也有考虑是二极管本身问题,但是不知道是因为二极管的电流裕量不足,还是耐压不足导致的这种现象。。。
该电源是适配器,正常环境也是室温条件。。。有考虑过改用5A二极管,不过还不能确定是不是电流裕量不足导致的。
如果是电流裕量不足,温度应该会偏高才对。
这个比例的失效基本不会找到明确的原因,至少不会从电气原理上找到或重现原因。对于一般厂家来说,这个失效率基本也算正常的。
我觉得,首先看看二极管厂家对失效品的解剖分析是什么样子的。如果找不到原因又对这个失效比较在意,可以换一个品牌的试试。根据结果再做进一步处理。
你们做的什么实验?是二极管的什么性能导致的呢?
最后是更换二极管型号或者厂家解决的吗?
二極體最忌諱並聯, 尤其是高耐壓, SR3200, 3A/200V其特性已經與快速二極體沒啥差別,兩種情形
1). 假設你用棒棒糖那種, 則本身二極體特性就有差別, 兩者彎腳後特性會差更多, 掛掉一顆是正常的, 這種改進方式就 是使用To-220, 因為To-220內不兩個Die是同時長出來的, 特性較一致, 才不會因度上升後偏單邊.....
2). 假設你用的是SMD, 由於SMD少了引線, 所以特性較一致, 這種你可以請廠商以IR值下限作為基準Sorting
幾段, 可以就用那區間的IR, 但這你需要量大, 不然廠商不會做的.....
谢谢帮助
