上传了附件,供您参考下
能承受的最大关断电压(留一定阈值),关断与开通损耗,能承受的最大温升(考虑整体散热)。 1,根据输出功率以及输入最小电压可以求出Ipft,一般mos的导通压降不大于最小Vdc的2%,所以可以推出其Rds。又由于Rds和温度有关,依据Rds选择是注意其余温度的关系。 2,还有一种方法就是给定一个温差,然推出Rds。 但对于LLC线路来说,最关键的参数为Trr时间,因为它主要体现在开机,关机及短路开机条件下防止LLC MOS共导。
