表弟的白金机(商品机),白金触点火花大己烧蚀,工作时电流较大,2.5mm2线发热较大。参数:铁芯3ⅹ2.2ⅹ13.3, 线圈未知,电容60uf/180ⅴ,电容并联于白金触点两端。
改造如图:34063负责驱动并联的两只lxtk62n25(62A/250ⅴ),三个元件组成驱动电路,电路板都没有,飞线完成的。
2.5uf电容X4(10uf经过试验多种容量确定)并联于线初级线圈两端(并于场管上场管发热会增大)。接通12v电源,频率120.几Hz,空载时管子反峰电压约220v带40W灯泡反峰电压约200ⅴ灯约九成亮,长时间工作场管微温,线圈几乎无温,貌似电容并于线圈上效率极高.
次级上串一个二极管把逆程脉冲电压整流出来(空载峰值约2200V带载峰值约2000V)这时假负载灯泡微亮,观察灯亮度估计逆程尖峰能量约占次级输出的25%,正程占空比约86%,虽然逆程只占空约14%但它幅值高,从理论上讲电yu靠的就是这个尖峰,我把正程电压用二极管隔离出来只输出逆程,理论上讲应该能节约电能(没下水也许没了正程效果会变差)
这图:空载场管反峰电压约220V,反应到次级约2200V(每格50V)
次级用二极管把反峰脉冲整流出来点亮灯泡,比较暗。
次级直接输出不整流,很亮。
三个元件构成的驱动,34063的1238脚接正12V,45接地,6脚接个定时电容,7脚输出直接驱动场管,最简模式了,输出脉宽约86%。
适合小白制作,要高级功能用555,494等IC制作,不过网上淘个最简单。
这个图是带载场管反峰电压(每格50V)
