求MOSFET门极驱动器ADuM4136为什么经常输出故障信号fault
请问下关于ADuM4136这个门极驱动器的问题:
我做了一个pcb板,调试的时候发现一个问题:reset脚(5脚)恢复到高信号时,fault脚(6脚)就输出低信号,输出端没有信号输出。
根据数据手册上,正常情况,reset先置低,再置高,既可以消除故障信号了,即fault脚恢复到高信号。
一开始我以为过流检测引脚即desat脚(14脚)的电压超过9V导致芯片输出fault信号,但我把desat对地短接,fault仍会输出低信号,表示还有故障信号,这我就不知道为什么了。  测试时在输出端没接mosfet。 fault脚和V+(1脚)是相连的,为了有故障信号时就关断输入的PWM信号
求大神指教,谢谢
全部回复(3)
飘飘飘
不接MOS测个毛呀?
PacoPeng1
你加我ID号,我帮你分析看下;你这个/FAULT是否有上拉电阻到VDD1
