关于IR2110驱动全桥的隔离接地问题
全部回复(8)
chebd
沙发
您是想要问什么呢?
有问题吗?IR2110不是隔离驱动芯片,COM和VSS相连接地很正常。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
whisperQE
@电源网-fqd
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
大神你们好,最近想用IR2110这个芯片驱动全桥电路,有一些问题困惑许久,在电源网上看到很多关于这方面的解答都是各执一词。我的问题是:
1.IR2110到底有没有隔离的效果,前面要不要加光耦?芯片手册只是说有光耦隔离体积小的优点和电磁隔离速度快的优点,并没有说有隔离效果,有的人说本身就有隔离的效果前面可以不用加光耦,说的是有绝缘栅隔离,并不懂是什么意思。
2.看了好多文献的电路图凡是前面加了隔离光耦的,后面的VSS和COM端都接在了一起,接在一起到底是为什么?不接可以么,接不接有什么区别和什么影响?
3.如果前面不加光耦,那么VSS和COM端到底还接不接在一起,我看到网上好多电路图还是都连在一起了,而且看到有人说最好把地连接在电容的引脚上,但是连在一起了不就没有隔离了么,而且VSS属于逻辑地,不应该和功率地电气隔离么?关于这点困惑很久,也没有一个权威的解释!有的说不接在一起波形会更稳定,有的说不接在一起容易烧芯片和管子!各执一词,不明所以,不知取舍。
4.也有看到有人说VSS和COM端加个0欧姆电阻(一般数字地和模拟地要加个0欧姆电阻),那么加了还有隔离效果么?我的VDD直接从DSP板子的3.3V给它供电,DSP出来的信号直接接IR2110,DSP的地和VSS连在一起,所以很纠结如果VSS和COM接在一起会把DSP给烧了。而且VDD可以直接接DSP的3.3V么?还是单独再接个5V或者(3.3V)电源,只要把5V(或者3.3V)的地和DSP的地接在一起就好了?而且另外VDD最小接多少的电源,芯片手册说如果VDD小于5V,那么minimum VSS offset is limited to -VDD?什么意思?我接3.3V可以么?
5.IR2110一般用的是自举电容的接法,我VB与VS,VCC和COM用的是两个隔离电源的接法,这两种方法有什么利弊(除了电源数量),我个人猜测自举的方式是不是开关频率不能太高,隔离电源因为不需要电容充电开关频率可以更高,不知是否?
6.我全桥要用两个IR2110芯片,这两个2110芯片可以用同一个电源给驱动供电么,还是分开用两个单独的电源分别给两个IR2110供电?
7.IR2110数据手册说,最多可以达到500KHZ的开关频率,有人说不要超过20K,不然会发热芯片,我想用50K和100K试试,请问有人实测最大可达多少K?
新手小白一枚,问题有点多,总的来说都是关于地的隔离问题,请各位大神不吝赐教,在此先表示十分的感谢!
@whisperQE
[图片]大神你们好,最近想用IR2110这个芯片驱动全桥电路,有一些问题困惑许久,在电源网上看到很多关于这方面的解答都是各执一词。我的问题是:1.IR2110到底有没有隔离的效果,前面要不要加光耦?芯片手册只是说有光耦隔离体积小的优点和电磁隔离速度快的优点,并没有说有隔离效果,有的人说本身就有隔离的效果前面可以不用加光耦,说的是有绝缘栅隔离,并不懂是什么意思。2.看了好多文献的电路图凡是前面加了隔离光耦的,后面的VSS和COM端都接在了一起,接在一起到底是为什么?不接可以么,接不接有什么区别和什么影响?3.如果前面不加光耦,那么VSS和COM端到底还接不接在一起,我看到网上好多电路图还是都连在一起了,而且看到有人说最好把地连接在电容的引脚上,但是连在一起了不就没有隔离了么,而且VSS属于逻辑地,不应该和功率地电气隔离么?关于这点困惑很久,也没有一个权威的解释!有的说不接在一起波形会更稳定,有的说不接在一起容易烧芯片和管子!各执一词,不明所以,不知取舍。4.也有看到有人说VSS和COM端加个0欧姆电阻(一般数字地和模拟地要加个0欧姆电阻),那么加了还有隔离效果么?我的VDD直接从DSP板子的3.3V给它供电,DSP出来的信号直接接IR2110,DSP的地和VSS连在一起,所以很纠结如果VSS和COM接在一起会把DSP给烧了。而且VDD可以直接接DSP的3.3V么?还是单独再接个5V或者(3.3V)电源,只要把5V(或者3.3V)的地和DSP的地接在一起就好了?而且另外VDD最小接多少的电源,芯片手册说如果VDD小于5V,那么minimumVSSoffsetislimitedto-VDD?什么意思?我接3.3V可以么?5.IR2110一般用的是自举电容的接法,我VB与VS,VCC和COM用的是两个隔离电源的接法,这两种方法有什么利弊(除了电源数量),我个人猜测自举的方式是不是开关频率不能太高,隔离电源因为不需要电容充电开关频率可以更高,不知是否?6.我全桥要用两个IR2110芯片,这两个2110芯片可以用同一个电源给驱动供电么,还是分开用两个单独的电源分别给两个IR2110供电?7.IR2110数据手册说,最多可以达到500KHZ的开关频率,有人说不要超过20K,不然会发热芯片,我想用50K和100K试试,请问有人实测最大可达多少K?新手小白一枚,问题有点多,总的来说都是关于地的隔离问题,请各位大神不吝赐教,在此先表示十分的感谢!
看内部框图就知道了,IR2110内部没有光耦,是非隔离的自举半桥驱动芯片。
其他问题具体看数据手册,IR2110可以用一个电源供电,VDD是逻辑转换器供电,实用工作频率一般在200k以内。
陈平江
不隔离出现问题,会烧坏芯片的
@陈平江
不隔离出现问题,会烧坏芯片的
既然要隔离了,就不要用IR2110了,用TLP250或HCPL一系列驱动,要好的多
