求教:电感量要求一定,是选择高AL值,还是选择多圈数?
各位老师,请教:我需要一颗电感,感值为10mH Min,请问我是要选择高AL的磁环,少圈数,还是要选择低AL值,多圈数?那种方案对电源的整机性能比较好?
全部回复(5)
雨和伞
在线急等,请走过路过的老师赐教,谢谢!!
是高AL值還是高u值?
高AL值, 表示Core 體積大, 面積大當然繞線圈數可變少, 但要考慮體積問題...
低AL值, 表示Core 體積較少, 面積小繞線圈入一定要多才可以, 體積就不用考慮
若是u值, 那是導磁係數, 低u值一斑看你是儲能用還是濾波用, 若儲能用, 低u值多圈數較好, 較不會飽和, 若濾波用, 高u值, 少圈數較好, 因為DCR會較低.........
ta7698
从成本、体积、功率(流过的电流)综合考虑,高AL少圈数要防饱和!
雨和伞
@juntion
是高AL值還是高u值? 高AL值,表示Core體積大,面積大當然繞線圈數可變少,但要考慮體積問題...低AL值,表示Core體積較少,面積小繞線圈入一定要多才可以,體積就不用考慮若是u值,那是導磁係數,低u值一斑看你是儲能用還是濾波用,若儲能用,低u值多圈數較好,較不會飽和,若濾波用,高u值,少圈數較好,因為DCR會較低.........
用于EMI线路中,相同尺寸的磁环。
客户规定了电感量,我想用高AL值的磁环少绕几圈
@雨和伞
用于EMI线路中,相同尺寸的磁环。客户规定了电感量,我想用高AL值的磁环少绕几圈
EMI要用高u值, 不是高AL值...
高u值如果用Bobbin, 則通常為鏡面鐵芯, u值介於10000u 之間, 一般大多5000u以下, 好一點的約7000u
若環型(磁環) 則大約都是5000u , 但一樣有高u值, 但比鏡面的還貴....
