《开关电源设计》一书中CCM模式以最小输入电压计算初级电感的问题
    最近在看《开关电源设计这一本书,其中在讲解反激电源章节中,关于设计CCM初级电感的一段很疑惑。
    如图,作者讲解在计算CCM临界点的时候。首先是考虑处于最小输出功率的情况,这点没有问题;但是在输入电压的考虑上,却是带入最小输入电压来计算,假如以这种条件设计电感,那不是电压一上去就要进入DCM模式了吗?
全部回复(7)
是的
你的理解是对的
原则上讲没有规定说要在哪个输入电压,哪个输出负载时得进CCM
ershao
临界点那都是自己定的,不同的进入点对应的感量也不一样。
电感伟峰达不错
hsxcx
@ershao
这本书中对反激电源设计的描述是因为两种模式反馈的设计有点不同,在两种模式切换中容易引起振荡所以一开始就要选好设计为DCM模式还是CCM模式。现在的情况是作者把切换的临界点设置在最小输出功率、最小输入电压情况下,那样从最小电压升压就会切换到DCM引起作者说的问题。所以我的疑惑是在这里。
hsxcx
@zz052025
是的你的理解是对的原则上讲没有规定说要在哪个输入电压,哪个输出负载时得进CCM
作者说两种模式切换容易引起振荡,一开始就要考虑在负载和输入电压范围内,选定一种模式来计算参数。
ershao
@hsxcx
这本书中对反激电源设计的描述是:因为两种模式反馈的设计有点不同,在两种模式切换中容易引起振荡,所以一开始就要选好设计为DCM模式还是CCM模式。现在的情况是作者把切换的临界点设置在最小输出功率、最小输入电压情况下,那样从最小电压升压就会切换到DCM引起作者说的问题。所以我的疑惑是在这里。
输入电压上升确实有可能会让系统由CCM转入DCM状态,实际情况也是这样子的。
如果低压进入CCM很深的话,那么输入电压升高有可能会一直保持在CCM状态的。
hsxcx
@ershao
输入电压上升确实有可能会让系统由CCM转入DCM状态,实际情况也是这样子的。如果低压进入CCM很深的话,那么输入电压升高有可能会一直保持在CCM状态的。
确实,我看厂商应用手册设计思路就是在最小电压下设计个0.6-0.7纹波系数的CCM模式。我也想通了为什么要在最小电压下设计,因为这个时候的一次侧峰值电流最大,方便MOS管和磁心的设计。
