正激RCD磁复位
最近刚好做了一个使用RCD磁复位的正激电源,发觉对RCD箝位参数的计算有点模糊,并且计算出来也跟实际差别较大,特意又重新学习了正激的RCD磁复位,下面的过程如有错误请各位高手指教。
111111111111111111111111111111111111111111111111111
全部回复(8)
正激变换器有一个固有的缺陷,那就是变压器必须要进行磁复位。因为正激变压器不同于反激,正激在原边开关管导通时向副边传递能量。开关管截止时,变压器能量无处释放,为防止磁通不断增加磁芯饱和,就需要加磁复位电路消磁。
消磁的基本思路是:变压器绕组的正向伏秒面积等于负向伏秒面积
所以,要达到正反向的伏秒面积相等,
按主楼原理图则有: Vin*D*T=Vc*(1-D)*T,     整理得Vc=(Vin*D) / (1-D)
其中Vc为箝位电容两端电压。
@心如刀割
正激变换器有一个固有的缺陷,那就是变压器必须要进行磁复位。因为正激变压器不同于反激,正激在原边开关管导通时向副边传递能量。开关管截止时,变压器能量无处释放,为防止磁通不断增加磁芯饱和,就需要加磁复位电路消磁。消磁的基本思路是:变压器绕组的正向伏秒面积等于负向伏秒面积所以,要达到正反向的伏秒面积相等,按主楼原理图则有:Vin*D*T=Vc*(1-D)*T,    整理得Vc=(Vin*D)/(1-D)其中Vc为箝位电容两端电压。
当输入电压最低时,占空比最大,消磁时间最小,为保证有效消磁,所以最大箝位电压  Vcmax=(Vinmin*Dmax) / (1-Dmax)
开关管关断时承受的电压  Vds=Vin+Vc,所以开关管的耐压也是一个考虑的条件
@心如刀割
当输入电压最低时,占空比最大,消磁时间最小,为保证有效消磁,所以最大箝位电压 Vcmax=(Vinmin*Dmax)/(1-Dmax)开关管关断时承受的电压 Vds=Vin+Vc,所以开关管的耐压也是一个考虑的条件
Rc选取:
变压器励磁能量最大时为:
Em=0.5 *Lm *Im *Im,   其中Lm为励磁电感, Im为励磁电流。
在开关管关断时,有一部分能量转移到开关管结电容中,这部分能量为:
E=0.5* Cs *Vc *Vc       其中Cs为结电容。
那么除了这部分能量 ,其它的全消耗在RCD网络,也即消耗在Rc上。
则: Vc*Vc / Rc = 0.5 *f *Lm *Im *Im - 0.5* f* Cs *Vc *Vc
考虑到漏感的存在,漏感是能量也消耗在Rc上,则:
Vc*Vc / Rc = 0.5 *f *Lm *Im *Im - 0.5* f* Cs *Vc *Vc + 0.5* f* Llk*  (Io/K)2
其中,f为开关频率,Llk为漏感,Io为副边输出电流,K为原副边匝比
@心如刀割
Rc选取:变压器励磁能量最大时为:Em=0.5*Lm*Im*Im, 其中Lm为励磁电感,Im为励磁电流。在开关管关断时,有一部分能量转移到开关管结电容中,这部分能量为:E=0.5*Cs*Vc*Vc   其中Cs为结电容。那么除了这部分能量,其它的全消耗在RCD网络,也即消耗在Rc上。则:Vc*Vc/Rc= 0.5*f*Lm*Im*Im- 0.5*f*Cs*Vc*Vc 考虑到漏感的存在,漏感是能量也消耗在Rc上,则:Vc*Vc/Rc= 0.5*f*Lm*Im*Im- 0.5*f*Cs*Vc*Vc+0.5*f*Llk* (Io/K)2其中,f为开关频率,Llk为漏感,Io为副边输出电流,K为原副边匝比
Cc的选取:
当箝位二极管Dc导通时,励磁电流给Cc充电,Dc截止时,Cc由Rc放电,放电速率为: Vc/Rc
那么 Vc的变化量 △Vc= ( Vc/ (Rc*Cc) )*(Ts-Toff) = D*Vc / (f*Rc*Cc)
整理得:Cc=D*Vc / (f*Rc * △Vc), 若 △Vc取5%的 Vc,Dmax取0.45,则Cc=9/ (f*Rc)
@心如刀割
Cc的选取:当箝位二极管Dc导通时,励磁电流给Cc充电,Dc截止时,Cc由Rc放电,放电速率为:Vc/Rc那么Vc的变化量△Vc=(Vc/(Rc*Cc))*(Ts-Toff)=D*Vc/(f*Rc*Cc)整理得:Cc=D*Vc/(f*Rc*△Vc),若△Vc取5%的Vc,Dmax取0.45,则Cc=9/(f*Rc)
来看大厨做菜
@qinzutaim
来看大厨做菜[图片]
jianyedin
@心如刀割
来学习下
@心如刀割
  请问励磁电流怎么求,我觉得正激的初级电流不是三角波,而是梯形波啊,请帮忙解答下,谢谢!
