价格优惠且质量品质优于FP7175,LN系列欧创芯OC5020B降压恒流驱动器
一:方案名称:LED  DRIVER  OC5020B
二:方案品牌:OCX(自主研发)
三:方案功能及特点
      1.内置 100V MOS 宽输入电压范围:3.6V~100V
      2.高效率:可高达 93% 支持 PWM 调光和线性调光
      3. 最大工作频率:1MHz
      4.CS 电压:250mV
      5.芯片供电欠压保护:3.2V
      6.关断时间可调 智能过温保护 内置 VDD 稳压管
      7.有需要方案的请联系罗生微信LG1105023765    QQ 1105023765 提供原厂技术支持
      概述:
               OC5020 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。 OC5020 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。OC5020 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。OC5020 内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。 OC5020 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
       应用:
               自行车、电动车、摩托车灯 强光手电 LED 射灯 大功率 LED 照明 LED 背光
OC5020
OC5020(1
OC5020(2
全部回复(5)
傻小子
顶一下呗
有完整资料吗?能否提供?
橙子6p
橙子6p
好产品,必大卖
橙子6p
打卡打卡顶顶顶
