如果只是要求85-265工作,而50V也能工作,说明设计是有问题的,没有输入欠压保护。
这个问题涉及到两方面:第一,在50V满载工作时,输入电流很大,这时输入共模电感、热敏电阻、整流桥、铝电解、开关管、变压器等器件温升会变得很高,如果超过器件额定值,那么电源会最终热保护或者烧毁。
第二。如果在50V时上述器件温升等都能满足要求,性能也满足要求,那么这个电源就是过设计了,当然这个也不能说是问题,只能说这个电源没达到成本的优化。
一般是输入电容不够。。。
还有就是Q管温度会变高。。。
因为低压时,输入电流变得更高了。。。
