逆变/光伏/并网
EG8010内部控制问题
EG8010内部控制问题
各位大神,我用EG8010做的单相逆变电路当母线电压达到53.5V,负载18欧姆时,单片机对EG8010进行内部控制就失效了,但还是能工作,不是过流保护,只是不能实时改变输出参数。当母线电压为53.5V,负载180欧姆时,单片机又能通过串口发命令对其进行内部控制了。还请各位大神指教。
全部回复(3)
qwert123456
18欧负载差不多3000W了,工频的话起码需要4A的峰值驱动电流,看看你的驱动电源吧,用示波器测下8010的5V供电波形如果低谷值在4.2V以下就不行,这个用万用表查不出来的,因为电压的波动是高频的只能用示波器观查.
吉贝屿的海豚
@qwert123456
我用示波器测了,电压4.9v左右,不是电源问题
吉贝屿的海豚
@吉贝屿的海豚
主要是输出电流上去了之后,EG8010就相当于锁死了,用串口给它发命令不起作用了
电源网上论电源@串联稳压
解理
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
