要毕业了 尴尬的学校规定了尴尬的毕业题目---没错---学校强制规定了题目 -------------尴尬
啊啊啊 在电源网 几年了 ,我大学马上毕业了,可怜的是学校毕业设计规定题目。
SO  我也只有从了。题目;简易温度计;         妈的,我做成温控器得了,拿给鱼缸加热,还有点用处
学校规定的很捉急的题目;
2014级电子类专业群毕业设计题目(供选题用)
题目一、1、利用晶闸管的可控特性制作调光灯电路
要求:
1. 调光原理分析清晰,制作实物,以产品形式体现。
题目二、利用晶体三极管,设计串联稳压型电源
要求:
1. 输出电压可调为:10~15V:
2. 输出电流为:1A;
3. 在设计负载下,稳压参数恒定、谐波参数达标等问题。
题目三、串联型直流稳压电源的设计
在输入电压220V  50HZ电压变化范围±10%条件下:
1) 输出电压可调范围:+9 ~ +12V;
2)最大输出电流:300mA;
 3)测出设计电路的输出电阻(输入电压变化范围±10%下满载)。
 4)测出设计电路的稳压系数( 最低输入电压下,满载),并将稳压系数减到最小。
题目四、楼道触摸延时控制开关
具体要求如下:
1) 电路原理图分析
2) 手指触摸感应区,电灯自动点亮,1分钟后,自动熄灭。
3) 具体参数计算
4)制作实物,以产品形式体现。
题目五、红外遥控报警器
设计一个红外遥控报警器,当有人要遮挡红外光时应发出报警信号,无人遮挡红外光时报警器不工作(不发声)。
红外遥控器应由两部分组成:红外发射电路和红外接收电路
任务和要求:
1) 设计一个红外遥控报警器
2) 设计一个红外发射器,调整频率为30KHZ
3) 设计一个红外接收器,当无人遮挡红外光时,报警器不发出报警信号,当有人遮挡红外光时,报警器发声,报警信号频率为800HZ
题目六、双工对讲机的设计与制作
1)采用集成运放和集成功放及阻容元件构成对讲电路,实现甲乙双方异地有线通话对讲;
2)用扬声器兼作话筒和喇叭,双向对讲,互不影响;
3)电源电压+5V,功率〈=0.5W,工作可靠,效果良好
题目七、设计制作优质功放
要求:
1、可选甲类、乙类、甲乙类。
2、额定功率:指导教师根据学生情况定义
3、频率响应:20Hz-20KHz
4、输入灵敏度:≤2V
5、负载阻抗:Ro=8Ω
6、有条件可制作实物。
题目八、设计制作带前置功能的功放
要求:
1、功放功率:指导教师根据学生情况定义
2、负载阻抗:Ro=8Ω
3、前置功能至少包括:音量调节、音调调节、均衡调节、音源选择。
4、有条件可制作实物。
题目九、微型圣诞树的设计与制作
基本要求:利用74HC04反相器等数字IC器件以及红黄绿等多种颜色的发光二极管等器件设计并制作一个微型圣诞树。微型圣诞树的发光二极管数量不少于30只,圣诞树不少于三种闪光节拍及花样,闪光节拍可通过自动切换或手动按键切换。要求制作出微型圣诞树实物,写出设计制作报告,报告中要体现设计方案、电路元件参数计算过程与元件选择等设计过程以及实物制作与调试过程等内容。
扩展要求:在满足基本要求的情况下,增加圣诞树的闪光控制方式,使其能实现通过声控或触摸感应方式改变闪光节拍和花样。
题目十、电子节拍器的设计与制作
基本要求:利用数字IC器件制作一个电子节拍器!要求节拍器1分钟之内能让人感受到一定的节拍数(40次—208次范围内快速改变的声和光),且具有声光显示功能,使其能表达丰富的音乐旋律;光就是用发光二极管指示节拍,声就是用扬声器指示节拍;节拍器有2/4,3/4,4/4三档节拍转换开关,音响有强弱之分,节拍速度连续可调。要求制作出实物,写出设计制作报告,报告中要体现设计方案,画出电路原理图,给出元器件参数计算与选择过程,电路制作与调试过程等内容。
扩展要求:可通过声控或触摸感应方式改变节拍器档位选择。
题目十一、电骰子的设计与制作
骰子是博弈游戏必备的工具,用它来随机地选取1至6的数。试用中规模集成电路为主,要求用按键开关代替掷骰子,用7个LED组合显示点数,按下开关则LED从1-6随机显示一点数,从而起到骰子的作用。要求制作出实物,写出设计制作报告,报告中要体现设计方案,画出电路原理图,给出元器件参数计算与选择过程,电路制作与调试过程等内容。
扩展要求:可通过声控或触摸感应方式启动电骰子。
题目十二、利用单片机设计一个万年历
要求:
1、显示日期时间和温度。
2、可以任意设置日期时间。
3、有闹钟提醒和日期提醒功能。
4、有条件可制作实物。
题目十三、设计一个自动演奏的电子琴
(最多只能5人同时选择该题,每人完成一首歌)
《我的歌声里》、《荷塘月色》、《美丽的神话》、《北京欢迎你》、《隐形的翅膀》。
题目十四、简易温度计的设计与制作
设计一个简易温度计:
基本要求:
(1)温度测量范围:0-100℃;
(2)精度误差小于1℃;
(3)LED数码或LCD直读显示温度大小。
扩展要求:
能够通过按键设置一个温度范围,实际测量温度小于或大于该范围时有报警提示,报警方式自定。温度设置范围自定,但是所设置的温度范围必须能够演示。
题目十五、简易电子密码锁的设计
要求:
1.可以自行设置密码
2.当外部输入密码连续三次不对时,密码锁一直处于锁定状态
题目十六、基于51单片机的跑表设计
要求:
1、显示单位分别为 “秒”、“0.1秒”,采用数码显示。
2、采用单片机自带定时器实现
3、在开发板上做出实物、组装、调试。
持续更新中------------------------吃饭了
全部回复(5)
哎,好无奈啊
@电源网-璐璐
哎,好无奈啊
上图了  需要程序的就QQ了哈
@林浩7856
上图了 需要程序的就QQ了哈
没上电的时候
上电的时候  ---额 发不了视频  看不了视频
@林浩7856
没上电的时候[图片]上电的时候 ---额发不了视频 看不了视频[图片]
20171025_200058_8771.zip
这个打开就是视频  唉,没办法  上不了视频
@林浩7856
20171025_200058_8771.zip这个打开就是视频 唉,没办法 上不了视频
谁说哒,把视频传到优酷,然后把优酷的地址链过来 呀
