旅充快充协议芯片 识别限流方案CX2889
深圳市诚芯微科技有限公司,主要从事集成电路销售,并且提供相关领域的软、硬件设计服务。产品定位于电源管理IC、音频功放I并且提供相关领域的软、硬件设计服务。产品定位于电源管理IC、音频功放I并且提供相关领域的软、硬件设计服务。产品定位于电源管理硬件设计服务。
这是一款识别加限流IC,可自动识别充电设备类型,支持多种智能手机,在保护充电设备前提下节省充电时间。并具有超低导通阻抗、短路保护电流可设置的防止电源短路和过流的保护器件,集成过温保护功能,关断自动泄放功能并能阻断反向电流传输。
特点
CX2889集成了限流和识别两种功能,专门为多USB口开发的一款产品, 具有限流精度高,内阻小(同类产品比),支持线损补偿,模式选择灵活(支持2.1A/2.4A模式),短路保护功能独特(短路后,USB口电流输出会降为6mA),可实现单层布板等功能;
CX2889:自动识别+限流,集成了针对多USB口产品应用的保护功能,专门为多USB口定制的产品。
  产品主要特点:1. VIN 耐压电压可以达到7V;2. 低导通电阻:45mohm,减小系统功耗;3. 输出和地短路时,输出平均电流只有6mA,实现板子在短路情况下不发热;4. 支持单层PCB布线, 减小PCB成本;5. 支持2.1A和2.4A自动识别模式;6. 高精度限流,减小系统成本;7. EMSOP8和ESOP8封装,方便量产贴片;8. 集成了线损补偿功能
全部回复(0)
