反激电源高频变压器的设计公式及推导
² 设计电源时,首先要知道它的参数,输入电压范围Vin、输出电压Vout、输出电流Iout以及预计工作效率η、工作频率f和最大占空比Dmax。知道电源的参数后,选取合适的变压器磁芯来设计变压器。
² 设计一个变压器是要计算哪些参数呢?我们需要计算它的电感量、匝比n、初次级匝数以及线径
² 设计步骤以及公式推导
Ø 计算初级匝数:根据法拉第定律
如果认为磁通随时间是线性增长的,则 ,每次磁通增长过程的时间是工作周期T与占空比的乘积,即
,而在上述时间中,磁感应强度从0增长到△B,B与Ae的乘积就是磁通,所以
故
又因考虑到电源能在最恶劣环境下正常工作,故
Uinmin:最小输入电压 Ton=Dmax/f
Ø 计算匝比n
根据伏秒平衡可得
Vf:输出二极管压降,一般可忽略
根据上式可反推占空比
Ø 计算次级匝数
Ø 计算初级电感量
Ipk:峰值电流
Ø 线径的选择根据
电流密度一般取4 同时要考虑变压器骨架的槽宽和槽深
² 最低输入电压与电容量C的关系推导
² 输出电容的计算
根据库仑定律
Vripple:纹波电压
² 开关电源RCD电路参数的选择
Vs在Vinmax下考虑0.9的降额,则有
Vs=0.9*Vds-Vinmax Vs——需要钳位的电压
Vor——反射电压=
确定R的功率 Vds——MOS管耐压
钳位电容的值 △V——纹波电压 一般取钳位电压的10%
