双有源移相全桥变换器驱动波形问题
我的电路拓扑是双有源移相全桥变换器如下图:(AD画的图太长了)
控制方式采用移相控制,但我的高压侧(V1(目前是40V))驱动波形发生畸变,希望前辈们帮帮忙。我目前分析得出的问题:(1)驱动波形的米勒效应我看到了,但不知道怎么消除。(2)MOS关断时VDS有很大的震荡,这个震荡导致了驱动电压在接近零的时候又被干扰到,可能会上升到导通电压,使同一桥臂上下两个管子直通(我在电压加到60V时会直通),怎么消除VDS的震荡或者如何让震荡不会影响到驱动电压波形VGS。(3)随着V1逐渐升高,畸变越来越严重。
以下是各个波形1:(通道1是V1,通道2是Q1驱动波形,通道3是Q2驱动波形通道4是电感电流IL)
波形2:(通道1是V1,通道2是Q1驱动波形,通道3是Q1开关管DS两端电压波形,通道4是电感电流IL)
下面是驱动电路
全部回复(6)
rovebird
要调一下
@rovebird
要调一下
主要调哪里。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
没有前辈关注一下吗
楼主,这个问题解决没啊,我也遇到同样的问题了
牟小迪
@YA835423706
你们副边驱动采用的什么驱动呀
