图腾柱推不起来P沟道MOS,都快愁死了
全部回复(8)
@小鸡炖蘑菇
版主您好,利用午休时间我按照你的图焊接成如图所示,现在TP点可以达到30V左右电压,但是VOUT用示波器看还是始终为30V的直流电,而不是幅值为30V的波形,另外那个150K的上拉去不去掉都是一个效果,[图片]请版主指点下,
1). R4用到330K太大, 你30V輸入用10K就好
2). Q1你先用一顆K級電阻由MOSFET_D直接下地, 當負載電阻
3). R1, D3 , R2 就直接拿掉.....把P_MOSFET_G 直接連到TP 點
4). 圖騰柱PNP做箝位改成如下
這樣等於直接驅動, 所以High 電位趨於30V, Low 電位趨於20V(由穩壓管將電位了近10V).....
測試很簡單, 用聶子或導線, 對前端授MCU驅動電晶體_C_E短路或放開, Q1 就會跟著動作
若Q1 讓OUT 一直保持有輸出, 那你短路G-S, 若還有輸出, 那看是你極性反了(D-S)或那顆MOSFET掛掉
因為G-S短路, 則D-S不可能會導通, 除非是反向二極體的緣故....
@juntion
1).R4用到330K太大,你30V輸入用10K就好2).Q1你先用一顆K級電阻由MOSFET_D直接下地,當負載電阻3).R1,D3,R2 就直接拿掉.....把P_MOSFET_G直接連到TP點4).圖騰柱PNP做箝位改成如下[图片]這樣等於直接驅動,所以High電位趨於30V,Low電位趨於20V(由穩壓管將電位了近10V).....測試很簡單,用聶子或導線,對前端授MCU驅動電晶體_C_E短路或放開,Q1就會跟著動作若Q1讓OUT一直保持有輸出,那你短路G-S,若還有輸出,那看是你極性反了(D-S)或那顆MOSFET掛掉因為G-S短路,則D-S不可能會導通,除非是反向二極體的緣故....
