关于Redisem LED 驱动IC 方案的几个问题
Redisem 这个公司推出了 单级无频闪方案,LLC的技术背景。
有几个问题我自说自答一下。
想多了解的朋友可以找我详聊。
问题1  Redisem 那个型号的IC可以工作在120-277V的输入电压范围?
问题2 Redisem 高线电压(230V)输入方案的驱动可否运行在170V ?
问题3 Redisem 的无源功率因数校正线路是如何工作的?
问题4 做一个驱动到底我们需要几级泵电路?
全部回复(2)
问题1
Redisem 的PPFC IC 如2401 2402 2422 2501 2511 2521 只适用于单压设计,单电压可以提高效率,降低成本,并且设计简单,市场广阔,所以尽可能设计成单电压。要想获得全电压。Redisem 有2601 2541 2821 分别可以做恒流恒压三合一调光,并且这几个IC兼容性极强,可以绝大部分PFC芯片(ST6562)一起使用构成全电压输入方案。
高线电压 220-240V 中国 欧洲
低线电压 100-120V 日本 美国
工业用相电压 仅限美国 277V
问题2
Redisem 高线电压输入的驱动被设计成可靠地运行在198-264VAC,但大多数的驱动能在170-320V AC下工作。工作在170V AC时纹波将增加,电流会下降,但不会发生损坏。工作在320V AC时,驱动器中部分元件的温度会升高,较短时间内并不产生损坏。
问题3
Redisem 的多数LLC LED驱动使用了无源功率因数校正线路。这个获得专利的升压电路不同于其他常见的无源功率因数校正线路。功率因数校正线路比较难被清楚的描述且设计时已经被考虑,所以只需要按照提供的计算器进行设计,就能获得良好的谐波及PF。
问题4
大多数的应用使用2级泵电路。
对于小于25W或窄输出电压范围80%-100% ,使用1级泵电路就能满足要求。
对于宽输出范围 50%-100%或功率大于70W的设计,则需要3级泵电路。
当然更多的泵级数意味着更好的谐波,更好的三极管温度和更小的谐振电感。
@Jamiesuper
问题1 Redisem的PPFCIC如240124022422250125112521只适用于单压设计,单电压可以提高效率,降低成本,并且设计简单,市场广阔,所以尽可能设计成单电压。要想获得全电压。Redisem有260125412821分别可以做恒流恒压三合一调光,并且这几个IC兼容性极强,可以绝大部分PFC芯片(ST6562)一起使用构成全电压输入方案。高线电压220-240V中国欧洲低线电压100-120V日本美国工业用相电压仅限美国277V问题2 Redisem高线电压输入的驱动被设计成可靠地运行在198-264VAC,但大多数的驱动能在170-320VAC下工作。工作在170VAC时纹波将增加,电流会下降,但不会发生损坏。工作在320VAC时,驱动器中部分元件的温度会升高,较短时间内并不产生损坏。问题3Redisem的多数LLCLED驱动使用了无源功率因数校正线路。这个获得专利的升压电路不同于其他常见的无源功率因数校正线路。功率因数校正线路比较难被清楚的描述且设计时已经被考虑,所以只需要按照提供的计算器进行设计,就能获得良好的谐波及PF。[图片]问题4 大多数的应用使用2级泵电路。对于小于25W或窄输出电压范围80%-100%,使用1级泵电路就能满足要求。对于宽输出范围50%-100%或功率大于70W的设计,则需要3级泵电路。当然更多的泵级数意味着更好的谐波,更好的三极管温度和更小的谐振电感。
你这公司是什么公司?网上怎么没有这个网站呢?
