实然想水一下,如果正激输出不加扼流圈会怎样?
就是突然想到这个问题,好像就是谐波大了,不知道会不会有其他影响
全部回复(5)
chenyingxin7610
续流没有能量,纹波大。
ymyangyong
原边峰值电流增大,可能会过流保护。
zz052025
能工作吗?
Buck电路没电感能工作吗?
大梦我未觉
@zz052025
能工作吗?Buck电路没电感能工作吗?
理解,应该输出电压会不稳定,电流可能会有问题
不过如果将扼流圈移到初级侧呢
wyzlsq
没有输出电感,输出对电容直接充电波形镜像到原边,变压器电流出现饱和现象,甚至触发到原边过功率保护点.环路因为取样信号畸变,导致环路不稳,变压器会有叫声.
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
求双路输出电源方案
angle600
