个人超喜欢DIY,特别是电子类的,大舅子送了一台坏的氩弧焊机,说是给我拆了做电鱼机,体积比较大,拆了好可惜,刚好公司有N多电源供应器都坏了,拆了好多EI的工频变压器,大部分是铝线的,想着小硅钢片是否可以焊接起来做白金条铁,所以就想着再整一台小点焊机。
TB上的都比较贵,直接转转二手,搜到10公里内附近有人38出一个全通微波炉变压器,转转新手券减20,18到手。
看到别人都是用时间继电器(好一点的TB价基本都是30)加40A继电器(18以上),外壳可以用电源供应器的旧外箱,需要打孔,嫌麻烦,也不便宜,后来想到大功率可控硅,一搜果然有现成的板子,也不贵,刚好这家店有外壳,电焊笔之类,都一起配齐了。
18入手的全铜变压器,功率未知,次级是0.4的线,一开始还想着能否完整拆出来,问了别人必须要锯开铁芯才行,无奈放弃了。
装好后的成品效果
次级加青稞纸跟铁芯隔离
次级用2.5mm电线剥皮叠在一起凑成25mm的两股并饶,然绕细铜丝,浸锡后,用刀片去除外层细铜丝,刮平焊锡,勉强能配进50mm铜头,没有铜头液压钳,悲剧了。
装好后的细节图
另外买了300A的开口铜头,用铁锤敲紧,忽略了铜线焊锡后,无论怎么敲紧,铜线仍然可以活动,无奈,用扳手和老虎钳夹弯,然后浸锡处理。
全局图
买了25mm的快接铜头和点焊笔,线就用2.5mm的电源线10根去掉皮之后并在一起用透明热缩套管(买细了一点,塞进去费好大劲,建议直径至少10的),两头上锡后都是螺丝锁的,点焊笔的位置实际点焊的时候发热严重(本来想用银浆罐满再加螺丝的,这样连接阻抗应该会小很多)
点焊一字硅钢片效果
25mm自制点焊笔
用斜口钳手工去除次级漆包线
剪了一边的次级,然后用M12的螺丝柱敲出来,变压器最好用木头两头架空。
右手中指起泡了,剪的时候疼也没注意。
在五金店买了1.5米的25mm电线当作次级,太硬了,无奈放弃,改用软电线铜芯并联。
10股2.5mm铜芯并联
拆除次级,加青稞纸隔离。
快接铜头,螺丝锁好加热缩套管。
买的40A套件。
红色一组,黑色一组,25mm并饶3T,出线的位置用扎带扎合拢,不合拢只有3V左右,合拢有5V。
