准备自己绕制滤波电感用于张波电路,开关频率20K,请教如
1、线径 如何选择?
看资料,1mm2 通常是 2.5~3A, 如电感过3A电流,那截面积就需要 1平方毫米。线径D=1.13MM。
看淘宝卖家,好多0.5线 过3A,是按1平方毫米过6A计算。
1平方毫米过6A的算法是常用于装修布线等场合。但是电感是紧密绕制的。这样计算是不是不太准确。
2、工字电感和磁环电感的区别?
这两种电感有什么适用的范围?
感谢回答。
如果我们自己绕制的话,是按照 1mm2 截面积电流是 2.5~3A,可以吗?
2021-12-25刚买的温州明纬12V100A开关电源,电感是2个铁粉芯1平方线,一共6条并联,真敢用。变压器次级用3mm直径线,全波整流,温升不好说,因为空载时变压器都很热,说明设计时铁损很高。在强制风冷时如果变压器功率不太大时,6A载流量也可以,只是效率会低。
