BP3166隔离全压7WLED方案
方案品牌:上海晶丰明源
        方案芯片:BP3166隔离全压7WLED方案
一、芯片简介
    BP3166B 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED恒流电源。BP3166B 芯片内部集成 650V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。BP3166B 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,开路保护,芯片温度过热调节功能等。
     采用 SOP7 封装。
二、功能特点
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
无需辅助绕组检测和供电
宽电压输入电压
±5% LED 输出电流精度
 LED 短路保护
LED 开路保护
芯片供电欠压保护
 过热调节功能
三、原理图
四、PCB图纸如下
五、BOM如下
六、有大量全压4-7W  LED驱动电源出售。您只需插件两个电解。板子加变压器价格0.78
七、联系方式
杨生
15899756007
全部回复(0)
