MOSFET桥式电路的驱动电路设计
请问各位大虾:MOSFET桥式电路的驱动电路设计方法.由于桥式电路的元件不共地,为了简化驱动电路设计,考虑成本等问题,不希望采用隔离电源+信号隔离的方案,在器件供应商的资料中提到了采用一种专用芯片的设计方案,我没有试过,不知是否可行?
全部回复(16)
我也在找简单易行的驱动方式.现在我这样做,望大家批评指正.MISO\MOSI\PB3\PB4是单片机的IO口
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110075735.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@izxm
我也在找简单易行的驱动方式.现在我这样做,望大家批评指正.MISO\MOSI\PB3\PB4是单片机的IO口[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110075735.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
在VDD较低、功率较小是可以的,当VDD较高、功率大就有麻烦,一方面要解决高压驱动问题,另一方面P沟道的功率MOS管不好找.
@izxm
低壓可以!高壓不行!
若是高壓要用自舉電路!
若是高壓要用自舉電路!
@izxm
这样做低压是可以的,但高压有较大的问题.用脉冲变压器是个很好的方案.
这个电路中的推挽三极管比较难选.
这个电路中的推挽三极管比较难选.
@izxm
请问一下, 由MOSFET组成的“互补对称”结构电路里, 端口M2B输出电流的能力是多大?
我认为,用桥式电路来驱动负载, 桥式电路里面的“上桥”和“下桥”的晶体管应该都为N channel, 具体可以参考一些IPM模块(如STK621)的内部结构
