企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
标准正弦表格产生方式与采样电压一致性?
标准正弦表格产生方式与采样电压一致性?
想用表格方式产生基准正弦表格产生
s
pwm
波,但是在pid运算之前,采样电压与基准电压之间的误差怎么算呢 ?采样进来只有0-3.0v,转化成数字量最大4095,基准电压正弦表格怎么和这个采样点样化成同一个模拟量对应的数字量?还是说正弦基准表格也用0-3.3的
正弦波
?不太明白这个,求解释
全部回复(2)
chebd
同样求解
樱空释
@chebd
同样求解
你也碰到这个问题了 ?
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
