品牌名称:美国菱奇
方案特点:
美国菱奇隔离 高PF 驱动芯片LZC811C/LZC8120 升级【LZC8620/LZC8630】
LZC8120 集成PFC,功率因数很高, 大部分情况下效率在90以上, PFC 0.95到0.99, 2.原边控制,省去光耦和相关电路,降低BOM cost3.独特的MOSFET控制技术,对MOSFET和快恢复二极管的要求降低很多,不必选择昂贵的MOSFET和二极管,4.高功率因数、精度3以内,QR模式、 高效率、稳定性高、一致性好、外围器件少、空间小、性价比高。方案是PSR(SSR)+PFC架构的LED恒流控制芯片,同时支持原边反馈(PSR)与其他业内同类芯片上比较增加:1、原边电流保护功能,能够检测在LEB时间内的过流;2、同时集成LED短路,开路保护,过温保护等功能.尤其是过温保护功能。是该芯片具备智能保护功能。当电路检测到芯片结温度温度超过145C时,芯片自动进入过热保护状态,功率MOS管立刻被关断。直到温度下降10C后,系统退出过热保护状态,恢复正常工作状态驱动IC。
LZC811C是美国菱奇(LozenTechnologyInc)公司推出一款全新大功率隔离LED照明电源驱动IC,功率可达 100W内,最大可以做到100W,高PFC,高性价比,我司有详细的PCB资料和BOM清单,可提供DEMO板和样品测 试。
主要特点:
1.集成PFC,功率因数很高, 大部分情况下效率在90%以上, PFC 0.95到0.99
,2.原边控制,省去光耦和相关电路,降低BOM cost
4.高功率因数、精度3%以内,QR模式、 高效率、稳定性高、一致性好、外围器件少、空间小、性价比高。
方案是PSR(SSR)+PFC架构的LED恒流控制芯片,同时支持原边反馈(PSR)与其他业内同类芯片上比较增加 : 1、原边电流保护功能,能够检测在LEB时间内的过流; 2、同时集成LED短路,开路保护,过温保护等功能.
美国菱奇非隔离 高PF驱动芯片 :LZC8710/LZC8720【50~100W】
LZC8720 SOT23-6 内部温升<140度 常用于过温保护,普通芯片一旦超过140度, IC进入自我保护状态,停止工作, 灯也就灭了, 而LZC8720 温度达到140度时,电流下滑,灯慢慢变暗。
LZC8710 SOP 可以根据客户自己的要求设定温度为140 或 130 或120 或90...进行控制,温度会控制得非常准确,基本没有误差。功率大小由MOS和外围电路决定,功率>100W,
客户案列 球泡灯100W,并大量投产,性能稳定,效率高!
提供技术支持,需要技术资料联系QQ;2355827368 袁R
规格:SOP-8
应用范围:LED照明灯,闪灯,球泡灯,射灯,工矿灯
电路图
欢迎索取资料,全程技术支持!
