根据TI的300W案例计算设计了一个1200W的基于UCC28070的APFC电路。板子已焊接好,之前从没有调试过电路,希望调试过的老师大神指点一二,调试时该注意什么?怎么调试?有步骤吗?
有关UCC28070的调试问题
全部回复(35)
别的回复我也没看了,说说我的调试过程吧,先上低压也就是供电电压,给保护加电压,等于去掉保护后,看芯片的工作情况也就是PWM的输出频率,死区啊,然后给保护加到保护电压,也就是测试芯片的保护,例如输出过压,输入欠压引脚的电压,至于CS脚的我没有管过。一切正常后,上AC,上的时候一路一路的调,别嫌弃麻烦,说是交错的也就是两路PFC而已,你想出1200W的话,先看一路能不能出600W,然后测下一路,最后一起测,驱动的电路别上的太小一般10R或者15R限制先驱动电电流,防止驱动能力不足。这个芯片整体来讲不难,2000W的PFC用他妥妥的,最后兄dei祝你好运。
@lixinghua
嗯嗯。刚开始调试电路的时候,带轻载,不到8W,直流输出388V左右,28070的输出驱动波形GDA GDB都正常。
今天开机看驱动波形的时候,同样的轻载,输出388V正常,GDA波形正常,但是GDB的波形一会有一会没有,断断续续的。
这个怎么解?
