台湾品致HVP-40高压测试棒/高压衰减棒/高压探头/高压探棒 40KV
产品介绍产品名称:HVP-40(40KV 阻抗1000MΩ )万用表专用高压棒简略说明:低价位1000比1交直流两用高压衰减棒。最大量测电压:DC±40KV, AC±28KV(50/60Hz only)输入阻抗高达1000MΩ。TUV GS, UL等,安规检验40KV, CA Ⅱ合格。请指定使用输入阻抗10MΩ的电表配合。超特价机种,物超所值详细说明:輸 入 阻 抗 1000MΩ;衰 減 比 例 1000:1最大測試電壓 DC 0~ ± 40KV AC 1~ 28KV(50/60Hz)安 規 承 認 EN61010 , UL3111-1 , TUV-GS IEC1010 CATⅡ Pollution 2極 性 正/負 均可量測精 確 度 DC:± 1% to 20 KV , ± 2% to 40 KVAC:- 5% to - 10% at 50 ~ 60Hz溫 度 係 數 ≦ 200ppm /℃最大負載電流 ≦ 40μA ( at 40KV DC )最大消耗功率(發 熱) ≦ 1.6 watt操 作 溫 度 0℃ ~ + 50℃指 定 連 結 10MΩ;輸入阻抗的DMM電錶輸出指示 X 1000位,即 1V→1000V 10V→10KV注 意 所選用的電錶除輸入阻抗指定10MΩ以外,精確度要在 ±0.5%以內,否則會嚴重影響衰減比例。
安全事項
1.本高壓測試棒僅供已經訓練過並有經驗的人員或合格的工程師使用, 以免發生高壓傷害。2.在操作高壓測試時請勿單獨一人作業。3.在使用前請先檢查測試棒是否有損壞, 或者纜4.線是否有破損等。在工作時雙手以及鞋子、地板等須保持乾燥,以免發生觸電危險。5.使用前, 亦請先關閉電源。在連接完成以前, 請先將高壓電源關閉.請保持高壓棒本體乾淨, 以免發生感應電流, 產生觸電危險。
操作說明
1.連接測試棒的輸出線正負端至您的電錶。
2.設定電錶的檔位(切勿使用自動換檔之電錶, 因
為阻抗會因換檔而改變)。
3.儘可能保持高壓電源在"關閉"狀態。
4.連結測試棒之接地線至適當接地點。
5.將測試棒測試端接上待測點並打開高壓電源。
注意事項
1.在接地線尚未正確接好以前切勿量測任何電源,將導致您的身體遭受意外傷害,因此請切記。
2.接地線尚未連接好以前,如貿然量測高壓電源將導致您的身體遭受意外傷害,因此請切記。
3.切勿將接地夾連接高壓電源。
4.請再次確認,於高壓電源開機前已將接地線接好。
量測完成後, 請先關閉高壓電源, 然後才能解除接地線之連接。
清潔
1. 清潔高壓棒本體時, 請用柔軟的濕布擦拭, 請勿將高壓棒浸入水中。
2 在量測前請確實擦乾高壓棒,並保持測試棒乾燥。
3. 請勿用任何有機溶劑擦拭清理高壓棒。
