你将电平接到3脚,试试,
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2227181214820512.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2227181214820512.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1,2脚是放大器的输入,15,16脚也是放大器的输入,他们是一样的,只不过,15,16脚常用来做电流反馈保护的输入,1,2常做电压反馈,你输入到1脚的电平,经过放大器放大后,与震荡信号(0~3.3V)比较,输出不同脉宽的信号,你说的要么最大,要么最小是因为,放大器放大后,将小误差一下就放大到超过3.3V了,所以出现了调节不了的局面,其实,如果你输入1脚的电压控制的精确一些,还是可以调节的,不过可以用3脚,电压在0~3.3V之间,很好控制
