企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
板主们给帮助:12V 1000W个方波逆变器:SG3525+393,双变压器,问题:1、其中一个变压器输入滤波电容(1000UF/25V)两
12V 1000W个方波逆变器:SG3525+393,双变压器,问题:1、其中一个变压器输入滤波电容(1000UF/25V)两个,不到一分钟,一个挂了,另一个没事;2、开关后供给驱动部分的电流很大;找不到问题
全部回复(10)
wuzijun
T1变压器输入并联的二个电容,带载600W时,1分钟左右,一个很正常,另一个温度很高,已经持了二个了,
宛东骄子
线路布局有问题。驱动波形死区也有问题。
wuzijun
@宛东骄子
线路布局有问题。驱动波形死区也有问题。
宛东骄子
[版主]
死区放电电阻是470R;给个建议好吗
qwert123456
@wuzijun
这种情况一般是电源纹波太大,变压器没绕好是主要问题,变压器漏感太大.
wuzijun
@qwert123456
问题是并联二个电容,一个很好,另一很快发热,不到一分钟就挂了
wuzijun
@wuzijun
宛东骄子[版主][图片]死区放电电阻是470R;给个建议好吗
wuzijun
wuzijun
@wuzijun
[图片]
就是箭头指的电容
guang卢
你的挂电容情况很可能是布线不合理,一个在回路上,一个偏远于回路,这样实际上只有一个电容在承担大部分工作。驱动很大电流应该指的是空载情况下的工作电流较大,驱动占空比已经开得很大甚至已经开完,可以检测波形来分析!
qwert123456
@wuzijun
就是箭头指的电容
直角线,锐角线,夹心线,粗细不均线都被你用上了,不知道你的老师是怎么教你做板的.
UC2844反激开关电源打嗝现象求助
dy-wBkuuj15
UCC28950移相全桥,调试问题。求解答。
柠檬味的starsL
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
请教LLC电源
电白
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
