准谐振反激电源
做一个反激电源,采用英飞凌公司的准谐振PWM芯片ICE2QS03G,电路图如附件。
输出电压通过R3电阻调节,变化范围为4.2V—21V。
下图分别为输出为4.5V, 21V 开关管Vds的波形。
4.2v波形
21v波形
经过观察v d s波形会在以上几个波形之间变换,输出电压会在mv变动,不稳定。在低压的时候表现还好一点,高压的时候,波形变化非常大。
请大侠们指点这个电路要如何才能在低压和高压的时候都做稳定呢?
全部回复(10)
weixiu123
希望楼主解决之后来分享
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
大致看了一下你的原理图,这是一个单电压输出的设计;如要支持PD的话,需要对VCC部分进行优化;
从你的VDS波形来看,变压器的匝比还需要优化。
@154600
大致看了一下你的原理图,这是一个单电压输出的设计;如要支持PD的话,需要对VCC部分进行优化;从你的VDS波形来看,变压器的匝比还需要优化。
谢谢你的回复。
变压器39:13:6。你说具体需要怎么改呢?
这图是不是反射电压太高了?
再上几张环路调整时取的波形。
满载
1%轻载
超载10%
@bachelor2017
再上几张环路调整时取的波形。满载[图片]1%轻载[图片]超载10%[图片]
ICE2QS03 VCC这个波形应该可以正常工作了吧。
@bachelor2017
ICE2QS03VCC这个波形应该可以正常工作了吧。[图片][图片]
这个VCC波形肯定是不能正常工作的。
正常工作的时候微信息的波形应该是一条比较平滑的直线,电压越稳定越好
@weixiu123
希望楼主解决之后来分享
解决了。
就是图片上这个小东西坏了。一换就好了。
下面图片是更换之后稳定了的的VCC波形。
@bachelor2017
这个VCC波形肯定是不能正常工作的。正常工作的时候微信息的波形应该是一条比较平滑的直线,电压越稳定越好
VCC空载的时候就是锯齿波波形
