1000W/110V电子镇流器热问题
最近开发1000W电子镇流器发现,1000W的功耗太大了,在230V点灯时,功耗有190W,尤其是半桥部分的MOSFET管,开机两分钟就特别的热,用温度计检测有82度,半桥部分是采用双关并联的,IXYS44N50四只,;开机时候的灯电流14A,管压42V;分析原因是不是驱动部分不合适,这样会影响功耗么,还有我已经分析过了,PFC的电压高了会加大功耗的,另外有别的原因会导致这么大的功耗么?谢谢位的指点.
全部回复(27)
@john-eb
顶一下.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/608721214834305.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你好,很高兴看到你的回复,我从图上看到你用的是高管压,我用的是110V低管压的,还有我看过你以前的1000W镇流器的帖子,好象你的输入电压是320-460,你这个图是输入也是220V的么?你后面也是采用半桥方式的么,你是采用双管并联还是单管啊?你的半桥频率多高啊,电感用的是多大的啊,什么尺寸的电感啊?谢谢你
@pjy0518
110V 灯管用英飞凌的SPW46N60C3 2颗就可以了,何必要用那么多的MOS呢,主意驱动,特别是脉冲上升沿和下降沿,电感用多个串连比用单个的大电感好,开机灯管电流会比正常工作电流大正常的,电感量选得合适一点.PFC输入电压如果在180V-270V的话,不会有什么大的损耗的.只能说这些,对不住.
@john-eb
110V灯管用英飞凌的SPW46N60C32颗就可以了,何必要用那么多的MOS呢,主意驱动,特别是脉冲上升沿和下降沿,电感用多个串连比用单个的大电感好,开机灯管电流会比正常工作电流大正常的,电感量选得合适一点.PFC输入电压如果在180V-270V的话,不会有什么大的损耗的.只能说这些,对不住.
同过部分实验感觉MOSFET的驱动真的是太重要了,我在我的600W的镇流器上做了个实验,调整驱动可以减少4W功耗,还有对保护如:开路保护,特别明显,以前我的PFC是峰值型的,现在做的1000W的是平均型的,所以我顺带也把600W的改了一款,结果当时驱动没有处理好,开路保护测试时,开机就炸了,通过调整驱动,现在已经没有问题了,效果还不错.我接下来就做1000W的实验,看热问题怎么样,我会及时的将实验结果同大家分享的.
@pjy0518
我将我最新的测试数据传上来给大家看看
@pjy0518
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/979651220413494.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
MOS管驱动采用变压器驱动试试,初级30T/50T.
