【我是工程师第四季】太阳能板小充电电路
        祭天
   东西昨天晚上就已经写了一下,就是没有找到链接。明白太公司里面先把帖子发出来占个位,晚上回来在补上哦!
         现在白天在公司里面比较忙,晚上回家天又比较冷,本来不打算参加这活动的,第一次因为没有时间,第二次因为手里也没有合适的项目要做。考虑了一下!   手里面有一个10瓦的太阳能电池板,现在打算做一个五伏两安的稳压电源。把太阳能电池板发出来的电稳定成五伏的输出,以前的太阳能光伏系统都比较大,比较复杂!自己在家里面DIY的话,难度比较高。
          现在我想就是把太阳能电池板输出来的电,直接变成五伏的电压充到移动电源里面去。晚上回来的时候再拿移动电源出来用,这样的话比较简单。大容量一万二十千安时的移动电源现在比较常见。在扬州的冬季制造日照比较短。一个十瓦的太阳能电池板一天也发不了多少电!差不多移动电源充满到百分之七十到百分之八十的样子。个人感觉这是一个比较好的应用方式。白天通过太阳能给移动电源储存电能,晚上回来用移动电源给手机做其他设备充电,供电。
全部回复(25)
       祭地
      电路图我早已经考虑过了,本来打算在我以前做的一款UC3525低压直流模块电源里面改。有同事说这样效率不行,还不如直接用瑞虎或者芯龙的方案集成块方案做。一直犹豫不决!    用UC3525做的电路图和PCB都已经画好了!
@ycdy09@163.com
           祭地[图片][图片][图片]   电路图我早已经考虑过了,本来打算在我以前做的一款UC3525低压直流模块电源里面改。有同事说这样效率不行,还不如直接用瑞虎或者芯龙的方案集成块方案做。一直犹豫不决!  用UC3525做的电路图和PCB都已经画好了![图片]
占楼满分!
@电源网-fqd
占楼满分!
@ycdy09@163.com
            [图片]  东西昨天晚上就已经写了一下,就是没有找到链接。明白太公司里面先把帖子发出来占个位,晚上回来在补上哦!+++++++        现在白天在公司里面比较忙,晚上回家天又比较冷,本来不打算参加这活动的,第一次因为没有时间,第二次因为手里也没有合适的项目要做。考虑了一下!  手里面有一个10瓦的太阳能电池板,现在打算做一个五伏两安的稳压电源。把太阳能电池板发出来的电稳定成五伏的输出,以前的太阳能光伏系统都比较大,比较复杂!自己在家里面DIY的话,难度比较高。         现在我想就是把太阳能电池板输出来的电,直接变成五伏的电压充到移动电源里面去。晚上回来的时候再拿移动电源出来用,这样的话比较简单。大容量一万二十千安时的移动电源现在比较常见。在扬州的冬季制造日照比较短。一个十瓦的太阳能电池板一天也发不了多少电!差不多移动电源充满到百分之七十到百分之八十的样子。个人感觉这是一个比较好的应用方式。白天通过太阳能给移动电源储存电能,晚上回来用移动电源给手机做其他设备充电,供电。
        为什么要用移动电源呢!因为用电源能省很多事情。在电路上面来说:第一个,充电控制部分不需要了,第二部分的升压逆变部分也没有了。最关键的电池上面本来就有完善的保护功能。其它的还说外壳不要考虑,用起来也方便!
@ycdy09@163.com
@ycdy09@163.com
[图片][图片]
貌似可以用这颗
@ycdy09@163.com
[图片][图片]
这个太阳能板搞了多少钱?
@tengtuchenyi
这个太阳能板搞了多少钱?
太阳能充电,电流多大啊
@ycdy09@163.com
我已经做了一个这种电源,50W的单晶太阳能板,3串锂电池包(大约12V20AH),7,8月份太阳晒一天,20W(T8LED日关灯管)可以通过12V逆变器点亮6个小时。太阳能板通过DC-DC给锂电池包充电。太阳能电池板输出电压18--25V,最大电流2.5A,晴天早上7点就开始充电,一直充电到下午5点左右。五一节做好的,一直运行到现在没出现过任何问题。10W的太阳能板有点小,充手机没问题。照明是不够的。50W照明刚刚好。
@ycdy09@163.com
       为什么要用移动电源呢!因为用电源能省很多事情。在电路上面来说:第一个,充电控制部分不需要了,第二部分的升压逆变部分也没有了。最关键的电池上面本来就有完善的保护功能。其它的还说外壳不要考虑,用起来也方便!       [图片]
这个图,好简单!!
@ycdy09@163.com
          我比较喜欢下面这个上海芯龙方案/XL4016的方案,
@lihui710884923
太阳能充电,电流多大啊
       这个太阳能板是10W的,电压17.5V 电流0.58A。
@tengtuchenyi
这个太阳能板搞了多少钱?
  这个同事送的,他放在车库里面也没有用。
@tengtuchenyi
貌似可以用这颗[图片][图片][图片][图片]
             现在我也这样想的,不打算在用以前的电路了,我打算用芯龙的XL4016方案。
@空军通信兵
这个不错,晚间照明可以解决了。也算是为节能减排做贡献啊!
             用XL4016 制作的话在 DC8V~30V 输入的情况下,都能输出电压 5V,输出电流 8A 的降压稳压效果,最高转换效率可以达到 93%。 XL4016 是开关降压型 DC-DC 转换芯片;固定开关频率 180KHz,可减小外部元器件尺寸,方便 EMC 设计。芯片 具有出色的线性调整率与负载调整率,输出电压支持 1.25V~36V 间任意调节。
                    芯片内部集成输入过压保护、过流保护、 过温保护、短路保护等可靠性模块。 XL4016 为标准 TO220-5L 封装,集成度高,外围器件少,应用灵活。
@ycdy09@163.com
       用XL4016制作的话在DC8V~30V输入的情况下,都能输出电压5V,输出电流8A的降压稳压效果,最高转换效率可以达到93%。XL4016是开关降压型DC-DC转换芯片;固定开关频率180KHz,可减小外部元器件尺寸,方便EMC设计。芯片具有出色的线性调整率与负载调整率,输出电压支持1.25V~36V间任意调节。          芯片内部集成输入过压保护、过流保护、过温保护、短路保护等可靠性模块。XL4016为标准TO220-5L封装,集成度高,外围器件少,应用灵活。
  这个芯片你用过??
@ycdy09@163.com
说的很对,我的DC--DC用的就是类似的芯片,我用的是LM2596模块,淘宝上15元一个,很好用。输入电压范围最高38V,最大输出电流5A,我限流3A,超过3A需要加风扇散热。50W太阳能板限流3A是合适的。
@亲爱的郭郭
 这个芯片你用过??
还没有!
@空军通信兵
DC-DC变换电路的用途还是很多的!
a2512848524
把太阳能电池板输出来的电充到移动电源里面去这个比较好!
       这个不出来在家里玩玩也挺好的!一是省电,二是有趣。
x34242980
@ycdy09@163.com
[图片]
准备用什么电路做这个升压电路?用集成的比较快就是没有什么意思!
xww718
@空军通信兵
我是菜鸟,能不能给点资料我!
