BUCK试用心得
本人接触BUCK电路只有几个月的时间,第一次在这个网站上发试用贴,有不对的地方还请指出来。
对于这次收到的BUCK试用电路感觉还可以吧。首先是功率的拓扑部分,开关管给的是TIP32A,T0220,感觉效率不是太高,用TL494做出来的信号纹波太大,以为是芯片供电的问题,后来发现是取样的电位就不是很正,所以有些影响,可以考虑把功率部分的滤波、储能电容换成合适的值。可以考虑在470旁边并联一个较大的电容,可以在测出开关频率后根据频率和纹波的幅值换算出具体的电容选值,毕竟电解电容的误差范围太大,在不同的工作电压下也会有改变,
再说控制部分,这个电路的开关频率在23.4KHZ,与计算值浮动相符,也是一个参考,我做的BUCK理论值在20KHZ,如果有其他的更好的开关频率,欢迎分享讨论。
实测时的稳压效果不错,占空比可调范围较大。觉得可以将定值换成滑动变阻器,稳定的值就有了选择性,个人觉得更适合初学者理解稳压原理。
可以把开关管换成IRF540,因为效率不高会导致三极管工作受影响,不适合长时间的测量,毕竟三极管的热稳定性不如增强型MOS管。只不过MOS管需要驱动电路。
经过这次的使用,对BUCK电路的调试有了进一步的认识,另外,可以将TL494的信号线尽量短,缩短与开关管的距离,十分感谢电源网给的这次机会,祝电源网越做越好。
全部回复(1)
小学渣
很勤奋,如果可以分享一些调试的测试波形就更好了。谢谢分享。
