如下图,由于反激变电源主变压器T1骨架受限,通过绕组进行副边扩展T2,实现多路隔离输出,T2工作模式等效为正激,
也看到市面上有厂家这么使用,但是通常正激电源需要考虑退磁,但是实际应用中T2没有任何退磁处理....
请高手解惑
1、T2还是会饱和吗?
2、T2饱和后, 会造成T1的N3绕组(D3回路)负载短路,影响主电源工作,应该不是产品的设计意图吧。
Q1导通期间,T1绕组通过D3给T2提供退磁钳位电压。
根据 I-->H-->B,有效的退磁,应该要有和励磁电流相反的退磁电流吧?
Q1导通期间,有退磁钳位电压,但是二极管D3是反向偏置的,难道是反向恢复电流进行退磁?
不求甚解,还请解释一下,
Q1导通期间,T2原边线圈上是没有电压的,电压都在D3上,有退磁钳位电压也是”零“,如何退磁?不需要外部电流,那是什么变量导致退磁的?
Q1导通期间,T2的线圈上有反向的电压,
但是我理解 也必须有电流,根据安培定则(右手定则), NI形成反向磁场, 完成退磁?
