#BUCK稳压电路#实战篇Ⅰ
     上一回讲到开箱验货,本贴隔的时间有点长了哈,其实板子早就焊了,信号也测试了,无奈小白天天一堆杂事(越啥都不会就会瞎忙囧),最主要的是处女贴更要认真对待,所以想写好一点,哈哈。。。话说上回写到了教程内容及学习安排,本贴就是按教程顺序焊接电路,同时,边焊接边测试,分析每一部分电路的作用。
本贴主要做了如下几个测试:
1.  测试TL494工作点
2.  开关管、电感测试
3.  BUCK开环测试
以下上测试结果:
      首先是硬件电路板的焊接图(本小白的焊功还是拿的出手的,嘿嘿)
实战1IMG_20171130_190241
最开始测试时,没有焊接上图的R1R2(忘了拍照片),测试了TL494产生的三角波、及PWM信号,如下图
实战1IMG_20171130_183638
实战1IMG_20171130_183751
由测试波形可以看出,TL494工作正常,三角波频率27.6Hz。但是PWM电平只有几百mV,因为为TL494集电极开路(建议不清楚的可以学习下相关内容,好多地方用的到,其实我也理解不很透彻),所以不能直接驱动开关管,需要接上拉电阻。下面的测试就是焊接上电阻R1R2后的测试。
实战1IMG_20171130_190303
实战1IMG_20171130_190338
此图为上电照片,输入端接了12V直流电压。上电后手贱,习惯性去摸负载电阻,我滴个神,那个酸爽,不知道有没有跟我一样的,哈哈哈
接着测试PWM信号,如图
实战1IMG_20171130_190716
此时PWM高电平基本为输入电压值,低电平只有几十mV完全能够保证三极管的导通及关断。低电平时三极管导通。三极管集电极电压如图,
实战1IMG_20171130_191048
可以看到集电极电压最大值25V,最小值能到-165V,这么高的瞬时电压是因为开关管导通瞬间,电压加至电感,由于电感存在分布电容,产生一个高频的LC振荡,因此产生了一个短暂的过冲。开关管关断时,电感存储的能量没有一个正常的电流回路释放,只能通过电路上的分布电容和电阻以阻尼振荡的方式慢慢衰减,由于分布电阻很小,放电电流很小,所以会产生很高的尖峰电压。再看输出端电压,
实战1IMG_20171130_191315
此时输出端电压波动性是非常大的,可以看到峰峰值能到7.7V,电压平均值为6.42V
下面测试焊接上续流二极管后测试,电路板如下,
实战1IMG_20171130_192332
然后测试测试三极管集电极电压及输出电压,如下图,
实战1IMG_20171130_192414
实战1IMG_20171130_192608
可以看出,此时集电极上的尖峰电压最大值降到了18.7V,最小值只有-4.6V,这是因为有续流二极管的存在,当三极管关断时,给电感能量释放提供了一个很好的电流回路,所以尖峰电压大大降低。再看输出端电压,峰峰值降到了2.2V,平均值为11V
接下来焊接上电压输入端电容测试,
实战1IMG_20171130_193431
实战1IMG_20171130_193529
实战1IMG_20171130_194705
可以看到,集电极上的尖峰电压有所下降,主要是高电平时,这是由于在三极管导通时,输入端的电容对此尖峰电压有一个吸收作用。输出电压基本没有变化。
继续焊接上输出端的电容,测试如下,
实战1IMG_20171130_195254
实战1IMG_20171130_195750
实战1IMG_20171130_195535
可以看到,集电极上的尖峰电压也略有下降,输出电压文波明显降低,峰峰值只有1.3V,平均值为10.99V。这是因为输出端电容对输出电压起到了一定滤波作用。
      电感后还有一个电容,也测试做了比较,如下图,
实战1IMG_20171130_200104
实战1IMG_20171130_200406
实战1IMG_20171130_200515
由测试结果看,这个电容加上后信号貌似没有什么新变化,这应该是输出端已经有了一个电容的原因,所以这个电容的作用才没那么明显,这个电容跟那个输出电容作用应该是一样的(有不同看法或有单独测试的请指教)。
      至此,一个完整的开环BUCK电路才焊接完成。测试还算顺利,除了刚开始手摸负载那下囧囧。其实教程里是有提醒的,因为此时电路处于开环状态,输出端电压还是很高的,负载电阻和LED等都是超载工作的,时间稍长就会烧,所以也提醒各位测试时不要上电太久(估计都测试过了吧,我这发帖算晚的啦囧囧)。以上数据为本人亲测,结果及分析如有错误,欢迎各位坛友大牛及时说明,以免我误人子弟。
OK,到这里这回也该落幕了,下一回将测试BUCK电路的稳压后的结果。欲知稳压如何,且听下帖分解!(能看到这里的说明各位听我叨叨到了最后,你的坚持超乎你想象,欢迎您关注由电源网提供的BUCK电源试用套件测试报告,我是ycfly,感谢您的关注!)
这么好的广告宣传@试用君有木有奖励呀,哈哈!
全部回复(3)
很好!给个赞
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
ycfly
@zz052025
很好!给个赞
还有好多地方需要完善
