二手交易
求购二手正弦波太阳能逆变器
求购二手正弦波太阳能逆变器
求购一台正弦波太阳能逆变器自用,最好是12V电池组输入的, 高频就可以,500-1000W-左右都可以,不要电瓶只要主机。要求没修过的质量好能用的,价格合适就好。
全部回复(7)
flying123
沙发
高调做事
你好朋友,12伏的光伏逆变器估计不好找,我这有几台全新的5000W的,不知你需不需要?
ycx0129
@高调做事
谢谢,太大了。
知识阅览者
朋友,如果需要的话,可以看看我昨天发的出手帖子!
知识阅览者
还有这个,(上一个只是没有了外壳,如果打算入手就用的话,可以考虑下面这一个)
知识阅览者
这个保证是自己在公司的应用下购买的,只是现在剩下了,不过质量还是可以保证的,如果老兄还未买到,可以QQ或者是电话私信我,我发昨天我重新弄的测试演示使用视频,给老兄看一下!!!价格可议!只要不是低的我不能接受就行,帖子上就不讨价了吧!
zyb8630
你好,有TDS3012C卖吗?
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
沈夜
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
