AP2400外置MOS管大功率高低亮+爆闪集成三功能车灯IC
方案名称:AP2400外置MOS管大功率高低亮+爆闪集成三功能车灯IC
品牌名称:深圳市世微半导体有限公司
产品描述
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效
率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V
输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外
 MOS,最大输出电流可达 6A
AP2400 可实现三段功能切换,通过
MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,
半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2400 工作频率固定在 150KHZ
右,同时内置抖频电路,可以降低对其他
设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样
模式,可以提高宽输入电压情况下的电流
精度。
AP2400 带有输出短路保护功能,
5V100V 输入条件下,短时短路不会损
坏电源器件。
AP2400 还有过温调节电流的功能。
当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会
自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V100V
可设定电流范围:10mA6000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循
SOP8 封装
1507621005-82520
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
深圳市世微半导体有限公司
张清  电话13717008462   QQ:2355558461
我们的优势:原厂直销,价格优势,免费提供DEMO测试及技术支持
全部回复(0)
