mos焊机四点电位加24辅电发烫 烧毁2.2R保护电阻求高人指点
维修后四点电位发烫  烧毁2.2R保护电阻,求高人指点
机器刚接到手的时候是通电无输出
经目测2.2R电阻烧毁 后更换后通电试机(辅电工作正常,后为安全起见拆除二极管外加24V电源
2345截图20171230232227
图中两处的2.2R电阻换的新的
 四点电位也全换的新的换好
后在2.2R电阻为烧坏前测量四点电位电压为13V 但是几秒钟的时间能看到画黑圈的那里的电阻会冒烟 用手触摸四点电位能感觉温度很高能把手上的皮烧死
四点电位的场馆的型号是Z24和9Z24
求高人教教这是哪里出现的故障会引起这里高温 !!!!!!!!!
全部回复(7)
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
gl088
bbb1225
@gl088
[图片]
4个大功率管无驱动输入。应该是前级停振。遇到过
getudi
@bbb1225
场效应管驱动变压器短路,也会烧2.2欧电阻
蒋亚威
@1  驱动变压器有问题  2 四个驱动场馆旁边的103电容拆了换新的  3小立板电路问题
yuyuyu5
@蒋亚威
@1 驱动变压器有问题 2四个驱动场馆旁边的103电容拆了换新的 3小立板电路问题
烧坏一般都根电容有关把,看电容大小
@yuyuyu5
烧坏一般都根电容有关把,看电容大小[图片]
应该只有两个发烫,检查立板上8050 8550和附近的两个二极管,8050 8550会出现软击穿
