LED高压线性方案3000B线性恒功率IC 成本低廉 外围线路简单
产品说明
CYT3000B是高功率因数线性恒流高压LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接电阻Rt调节,芯片具有高功率因数和低谐波失真。
CYT3000B具有输出电流随温度自动调节的功能。当温度过高系统将降低输出电流,以达到降低温度的效果,温度保护点可以通过引脚RTH端的外置电阻进行设置。
CYT3000B具有输入功率自动调节的功能,当输入电压过高时,将降低输出电流,电流降低的幅度通过外置电阻RD设置,以此保证输入功率不随输入电压变化。
系统结构简单,具有各种保护功能,无需变压器和高压电解电容,该高压LED驱动芯片只需极少的外围元器件,并且可以实现全部SMT加工,可实现全自动化作业。
3000B线性恒功率IC ,成本低廉,外围线路简单,与市场上现有的恒流管方案相比,稳流效果更加出色,并可兼顾效率和PF值,详细情况如下:
1、 外围电路简单,不需要电解电容;
2、 体积小,不遮光,完全可以将器件放置在铝基板上而不遮光;
3、 设计的驱动PF值可达0.98-0.99;
4、 可实现过CE、过安规电路;
5、 具有NTC功能,当温度超过75度时自动开启NTC,所以基板温度不会超过65度,更好的保护LED;
6、 低谐波(THD<20%);
7、 无EMI干扰;
8、 可以很容易的实现调光;
我司可以为你提供质优价廉的3000B线性IC芯片,并提供全方位技术支持跟进,各种已经批量生产的PCB图档,应用参数。
特性
无需变压器和电解电容
集成高压启动供电
输出电流可调,最大达80mA
片间电流偏差<±5%
效率:>90%
功率因数>0.95
THD: <20%
具有温度自动调节功能
具有功率自动调节功能
芯片应用系统无EMI问题
封装形式ESOP8
应用
T5/T8系列LED日光灯管
LED球泡灯
LED筒灯
LED吸顶灯
LED投光灯
LED工矿灯
LED路灯等
引脚图
典型示意电路图
长运通一级总地理
有需要的朋友可申请小样测试
原厂技术支持 QQ 3002509184  祝君生活愉快 。
全部回复(11)
具有温度自动调节功能
具有功率自动调节功能
芯片应用系统无EMI问题
封装形式ESOP8
@聚宝盆878
[图片]具有温度自动调节功能具有功率自动调节功能芯片应用系统无EMI问题封装形式ESOP8
长运通一级总地理
有需要的朋友可申请小样测试
@聚宝盆878
长运通一级总地理有需要的朋友可申请小样测试原厂技术支持QQ3002509184 祝君生活愉快
T5/T8系列LED日光灯管  LED球泡灯 LED筒灯 LED吸顶灯 LED投光灯 LED工矿灯  LED路灯等
@聚宝盆878
T5/T8系列LED日光灯管 LED球泡灯LED筒灯LED吸顶灯LED投光灯LED工矿灯 LED路灯等
@聚宝盆878
@聚宝盆878
3000B线性恒功率IC成本低廉外围线路简单
@聚宝盆878
[图片]
性价比高,稳定性强。
zhou2013
@聚宝盆878
性价比高,稳定性强。
好的。发到我这2065746683@.com谢谢
@zhou2013
新年大吉,财源滚滚
@聚宝盆878
新年大吉,财源滚滚
T5/T8系列LED日光灯管
LED球泡灯
LED筒灯
LED吸顶灯
LED投光灯
LED工矿灯
LED路灯等
@聚宝盆878
T5/T8系列LED日光灯管LED球泡灯LED筒灯LED吸顶灯LED投光灯LED工矿灯LED路灯等
已大量走向市场,成熟稳定火爆方案
