用LM5035做一款半桥开关电源
TI发行的LM5035半桥芯片,虽然技术手册P26有一张很完整的原理图,不过我想变更参数自己设计一款电源。我会将遇到的问题、设计过程、调试过程等,包括原理图、版图等都会逐步更新。希望各位同行可以提意见和建议,谢谢!
全部回复(24)
hylylx
座沙发等着
占座看直播
围观,坐下来围观。。。。。。。。。。。。
玮笑帅
@hylylx
座沙发等着
我可能会更新慢,经验不多
玮笑帅
@ymyangyong
占座看直播
会不定期更新,还望您多指正
玮笑帅
@hunter4051
围观,坐下来围观。。。。。。。。。。。。[图片]
多围观,多指正哈
玮笑帅
LM5035芯片介绍:
       LM5035是一款具有集成半桥和同步FET驱动器的PWM控制器。输入电压可达105V,振荡频率高达2MHz,HO及LO驱动能力可达2A。由于芯片内部集成了半桥驱动电路,很好的解决了半桥拓扑中上管浮地驱动的问题。芯片可提供延迟补偿的同步次级FET控制器,通过门驱动变压器及另一个双输出门驱动器(如LM5110)控制次级的同步MOSFET,这对应用同步整流方案提供了便捷。芯片还设有欠压锁定及过压保护功能,而这两个功能还可用于其他方面,例如可执行远程过热保护及次级过压锁定保护等功能。LM5035芯片采用电压模式控制,但另外还提供每一周期的电流限幅功能。这个功能可以单独使用,也可让用户自行设定,以实现打嗝保护功能。
附:LM5035数据手册  LM5035.pdf
玮笑帅
(一)半桥电路工作原理
    半桥拓扑电路图如图1所示。电路的工作过程大致如下:Q1导通,Q2关断,变压器两端所加的电压为母线电压的一半,原边能量向副边传递;
    Q1关断,Q2关断,变压器副边两绕组由于整流二极管两个罐子同时续流而处于短路状态,原边绕组也相当于短路状态;
    Q1关断,Q2导通,变压两端锁甲电压也基本上是母线电压的一半,原边能量向副边传递。
(二)半桥拓扑的优缺点
    首先,半桥式电源输出功率大,工作效率高。半桥式开关电源与推挽式开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。因此,半桥式电源输出功率大,效率高,经全桥或全波整流后,输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉动系数Si都很小,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波就可以达到很小。
    其次,半桥和全桥拓扑晶体管的电压应力等于直流输入电压,而不像推挽、正激拓扑那样为输入电压的两倍。
    第三,桥式拓扑能将变压器初级侧的漏感电压尖峰钳位于直流母线电压,并将漏感储存的能量回馈到输入母线,而不是损耗在有损缓冲电路的电阻元件上。
    第四,半桥式电源的变压器初级线圈只需要一个线圈,这对小功率电源变压器的线圈绕制多少带来了一些方便。但对于大功率电源来说并不好,因为大功率电源变压器线圈的绕制需要用多股线来绕制。
    第五,半桥式电源的缺点主要是电源利用率低。因此,半桥式电源不适宜用于工作电压较低的场合。
    第六,由于半桥式电源中的两个开关管链接没有公共地,这对于驱动信号来说就比较麻烦。
    第七,当两个开关管处于交替转换工作状态的时候,两个开关管会同时出现一个时间很短的半导通区域,即直通。这是因为开关管在开始导通时相当于对电容充电,它从截止到完全导通需要一个过渡状态;而开关管从导通到截止状态相当于对电容放电,它从导通到完全截止也需要一个过渡状态。当两个开关管处于过渡过程时,会对电源电压造成短路。此时,两个开关管将会产生很大的功率损耗。为了降低开关管在过渡过程中产生的损耗,一般都有意让两个开关管的导通和截止时间错开一小段时间。
玮笑帅
基本原理图就是这样了,电流检测部分前期不打算加
asdwp
@玮笑帅
基本原理图就是这样了,电流检测部分前期不打算加[图片]
大神,我能不能发表一下意见??
玮笑帅
@asdwp
大神,我能不能发表一下意见??
不敢当啊   您随便指正
switch
@玮笑帅
不用该芯片的同步整流功能 好浪费
玮笑帅
@switch
不用该芯片的同步整流功能好浪费
后面肯定是要用的,就像你说的不用就浪费了,先把基本电路调出来
mark 一下
玮笑帅
调试问题:我按原理图焊好电路,上电瞬间输入电流飙升,没有输出,变压器有轻微叫声,开关管发热(上管较热)。
哪位大神能帮我分析分析
sunruntang
@玮笑帅
(一)半桥电路工作原理    半桥拓扑电路图如图1所示。电路的工作过程大致如下:Q1导通,Q2关断,变压器两端所加的电压为母线电压的一半,原边能量向副边传递;    Q1关断,Q2关断,变压器副边两绕组由于整流二极管两个罐子同时续流而处于短路状态,原边绕组也相当于短路状态;    Q1关断,Q2导通,变压两端锁甲电压也基本上是母线电压的一半,原边能量向副边传递。[图片](二)半桥拓扑的优缺点    首先,半桥式电源输出功率大,工作效率高。半桥式开关电源与推挽式开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。因此,半桥式电源输出功率大,效率高,经全桥或全波整流后,输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉动系数Si都很小,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波就可以达到很小。    其次,半桥和全桥拓扑晶体管的电压应力等于直流输入电压,而不像推挽、正激拓扑那样为输入电压的两倍。    第三,桥式拓扑能将变压器初级侧的漏感电压尖峰钳位于直流母线电压,并将漏感储存的能量回馈到输入母线,而不是损耗在有损缓冲电路的电阻元件上。    第四,半桥式电源的变压器初级线圈只需要一个线圈,这对小功率电源变压器的线圈绕制多少带来了一些方便。但对于大功率电源来说并不好,因为大功率电源变压器线圈的绕制需要用多股线来绕制。    第五,半桥式电源的缺点主要是电源利用率低。因此,半桥式电源不适宜用于工作电压较低的场合。    第六,由于半桥式电源中的两个开关管链接没有公共地,这对于驱动信号来说就比较麻烦。    第七,当两个开关管处于交替转换工作状态的时候,两个开关管会同时出现一个时间很短的半导通区域,即直通。这是因为开关管在开始导通时相当于对电容充电,它从截止到完全导通需要一个过渡状态;而开关管从导通到截止状态相当于对电容放电,它从导通到完全截止也需要一个过渡状态。当两个开关管处于过渡过程时,会对电源电压造成短路。此时,两个开关管将会产生很大的功率损耗。为了降低开关管在过渡过程中产生的损耗,一般都有意让两个开关管的导通和截止时间错开一小段时间。
请问,半桥电路如果开环使用,不加输出电感,可以吗?我想做个电源,输入350VDC,输出7VDC 2A  输出同是出5路,70W,不需要稳压。哪位高手帮助解答下。
麦浪7
期待楼主!
我手上有用LM5035做控制的模块,输入20-63V输出,8V40A,同步整流效率接近96%。可供大家参考。
毛豆1217
@金兰电源
我手上有用LM5035做控制的模块,输入20-63V输出,8V40A,同步整流效率接近96%。可供大家参考。[图片]
你这是村田的1/4砖电源
yangyuanji
@玮笑帅
调试问题:我按原理图焊好电路,上电瞬间输入电流飙升,没有输出,变压器有轻微叫声,开关管发热(上管较热)。哪位大神能帮我分析分析
我用ncp1392b,做的还是上管热得不行,不敢用
z8020531
@金兰电源
这个只能42V-60V吧
repda2009
@金兰电源
空载及小电流,效率低得可怕
tyutdiyage
@金兰电源
LM5035也能用于全桥设计吧?
xlb_11
@tyutdiyage
LM5035也能用于全桥设计吧?
可以
