使用LYT4313E设计的14 W可控硅调光电源
        LYT4313E主要应用在LED电源应用中,IC包括环路开环或输出短路条件下自动重启动 等,利用该器件可实现高功率因数和低THD,是一款不错的LED驱动电源IC.
        该LED驱动器采用了LYTSwitch系列IC中的LYT4313E器件,该电源是一款隔离式高功率因数(PF)、可控硅调光的LED驱动器,它可以在90 VAC 至132 VAC的输入电压范围内为LED灯串提供额定电压41 V、额定电流350 mA的驱动。 在120 VAC输入下,效率极高(≥85%),而且具有比较宽的调光器兼容性,调光电源最大难题就是频闪跟调光器的兼容性问题。
全部回复(28)
lingyan
是PII的芯片吗
XHH9062
球泡灯电源,能不能兼容各个品牌的调光器,一般可控硅调光比较难兼顾
紫蝶
@lingyan
是PII的芯片吗
是pi的芯片,LYT4313E是LYTSwitch系列的器件.适合设计非隔离降压式LED驱动器.
@紫蝶
LYTSwitch产品系列非常适合单级、高功率因数、恒流、可调光的LED应用。
@lingyan
是PII的芯片吗
LYTSWITCH是PI用来设计LED驱动的一个系列的芯片。有调光的,非调光的等,很多型号可以选。。
@XHH9062
LED照明的功耗比较低,灯具所消耗的电流要小于调光器内可控硅的维持电流。所以容易出现频闪的问题。
@XHH9062
可控硅调光电源目前还没办法兼容所有的调光器的,好的会兼容比较多厂家的调光器。
@眼睛里的海
可以增加有源衰减电路和有源假负载电路。但是会增加电源的损耗。
wengnaibing
电源效率达到85%,可以驱动1W的大功率LED灯,也可以串并结合的小功率LED灯。
tabing_dt
@wengnaibing
看这PCB板图,这款电源应该是用在PAR灯上的,之前很流行的一款LED灯。
tabing_dt
@wengnaibing
调光电源的效率比较低,很多调光电源只做成单电压的。
wengnaibing
@tabing_dt
单电压的调光电源调光性能比较好。全电压的应该也有,效果好不好就不知道了。
紫蝶
@眼睛里的海
LYT4313是适用于可控硅调光的,频闪问题调测下基本可以接受。
x1995418
@tabing_dt
PAR灯属于LED系列吗?我看百度上说:
PAR灯(Parabolic Aluminum Reflector light),亦称—— 筒灯,其构造是在圆筒内安装镜面灯泡也有用反光碗装溴钨泡的,主要特性是射出较固定的光束,光束角度宽窄多种,光斑大小不能调整。
@x1995418
PAR灯属于LED系列吗?我看百度上说:PAR灯(ParabolicAluminumReflectorlight),亦称——筒灯,其构造是在圆筒内安装镜面灯泡也有用反光碗装溴钨泡的,主要特性是射出较固定的光束,光束角度宽窄多种,光斑大小不能调整。
PAR灯应该是对一个LED灯具外壳的统称吧,就好比灯头有E27,GU10等等。
@你的昵称
 LYT4313设计的电源输出很多都是采用非隔离式,所以要LED的外壳要能够将电源输出和LED负载与人隔离开来。
@wengnaibing
还有一种是无源泄放电路,主要是使电源输入电流始终大于可控硅的维持电流。
@lingyan
是PII的芯片吗
这个方案是pi的应用案例,看工程报告,性能表现挺不错的。
@奋斗的青春
对,不错哦
wyhl
@wengnaibing
大部分采用单电源方式,优点突出,全电压的不好调。
wyhl
@眼睛里的海
可控硅的工作原理限制的,采用无泄放方式比较好。
XHH9062
@大海的儿子
PAR是LED灯具的一个名称,有PAR30与PAR20两种,很多都是嵌入到导轨射灯内用,或者其他灯具类
@XHH9062
灯的分类还不少,学习了
k8882002
@wyhl
宽电压的调光电源应该比较不好调试吧,再说LED灯做宽电压没有太大实际意义,LED灯具一般是固定装在那里的。不像适配器会带到其它国家去。
spowergg
@k8882002
如果调光器使用背靠背连接的功率FET,而不是可控硅来控制负载。这可以避免可控硅的维持电流问题。
spowergg
@大海的儿子
不管是有源衰减电路还是无源泄放电路。这些电路都会增大功耗,进而降低电源的效率。
trllgh
@wyhl
之所以要加无源泄放电路,是因为可控硅调光时浪涌电流会对输入电容进行充电,产生很严重的振铃。
dy-mb2U9pBf
指标还可以,以后需要考虑考虑
