PI论坛
LNK616PG电源效率低
LNK616PG电源效率低
LNK616PG电源 输出12V/416mA,效率比较低只有60%左右,请问一下如何提高效率呢?麻烦谢工帮忙解答一下呢
全部回复(16)
gxg1122
有原理图吗?LNK616的效率还是可以的,比较适合小功率的。
紫蝶
楼主看看设计的电路参数是否焊接对着,检测下吧。
xxbw6868
不同的输出整流管会对电源效率影响三四个点的,效率低有很多方面的影响。先上原理图看看吧
XHH9062
是不是环路设计有问题,最好是上传原理,或者提供相关的元器件参数
Alexwang1
@XHH9062
这种帖子,我觉得都没有必要回他
紫蝶
@Alexwang1
这种帖子,我觉得都没有必要回他
哈哈,感觉是。至少问题描述清楚,便于大家分析找问题。
紫蝶
楼主先来个原理图看看参数及设计,这样好分析。
k8882002
@Alexwang1
这种帖子,我觉得都没有必要回他
降低开关损耗,
减少固定损耗都是可以提高电源效率的,方法很多。主要是看能提升多少的问题。
眼睛里的海
@k8882002
降低开关损耗,减少固定损耗都是可以提高电源效率的,方法很多。主要是看能提升多少的问题。
可以利用ZVS(零电压开关)、ZCS(零电流开关)等利用谐振开关来降低开关损耗的方法。但是会增加成本,楼主的功率比较小貌似没必要用这种方法。
wyhl
影响电源效率的因素很多,变压器设计,环路设计,参数等等。
wyhl
楼主问题解决了吗?多检查看看,就会找出问题的。
kckcll
@wyhl
12V/416mA的电源
效率才60%是挺低的,你这个效率应该是电路哪里没设计好,不可能做这么低的,另外提升效率要考虑
降低开关损耗,
dbg_ux
@kckcll
12V/416mA的电源效率才60%是挺低的,你这个效率应该是电路哪里没设计好,不可能做这么低的,另外提升效率要考虑降低开关损耗,
效率越高越好。不过还是要收到某些因素的限制,没法再提高,如果是5V的系统效率一般都有70%左右,12V输出这个效率很低,是隔离还是非隔离的电路?
你的昵称
@眼睛里的海
“软开关”技术也能
有效减少开关损耗。
x1995418
@你的昵称
“软开关”技术也能有效减少开关损耗。
软开关
是使用
软开关技术
的
开关
过程。理想的
软开关
过程是电流或电压先降到零,电压或电流再缓慢上升到断态值,所以
开关
损耗近似为零。
你的昵称
@x1995418
软开关是使用软开关技术的开关过程。理想的软开关过程是电流或电压先降到零,电压或电流再缓慢上升到断态值,所以开关损耗近似为零。
是的,
软开关还
能够实现功率变换器件的高频化。
MPS新能源电源技术研讨会——光储专场【深圳站】
电源网-天边
逐波限流真实波形
zzy88
5V 200A电源设计方案讨论?
_zhoulian
六线倍压发电机后级直通问题请教(内含线路图)
小猪被骑
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
